Disjoncteur courbe D est-il adapté pour protection d'un onduleur
Astuces FAQ électricité : Disjoncteur courbe D est-il adapté pour protection d'un onduleur
Bonjour, un disjoncteur courbe D est-il adapté pour la protection primaire d'un onduleur ? Qu'en est-il de la protection d'un parafoudre ? Merci.
08 février 2011 à 16:18
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Vos questions sont globalement trop succinctes. On ne peut répondre directement pour ce qui concerne le parafoudre sans connaître le niveau de risque. Quelques indications néanmoins.
En cas de risque très élevé on peut mettre un DJ 10 kA (minimum) de pouvoir de coupure ; en cas de risque moyen il vaut mieux installer un parafoudre avec DJ intégré.
Pour ce qui concerne l'onduleur, sa notice de branchement doit préciser ses conditions de protection.
Mais une courbe D ne se justifie pas. Sans plus de renseignement concernant le convertisseur on ne peut en dire plus.
09 février 2011 à 14:05
- 1. Protection onduleur 10 kVA
- N°22435 : Bonjour à tous. Je me questionne sur les protections entrée sortie d'un onduleur 10kVA Tetra/mono. Le commercial me préconise les protections suivantes : - Disjoncteur 4P 63A Courbe D en entrée - Disjoncteur 2P 50A Courbe...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Problème onduleur et disjoncteur
- N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Changement de protection fusible par disjoncteur courbe D
- N°10249 : Bonjour, je voudrais changer les protections fusibles par des disjoncteurs courbe D d'une cabine de peinture pour voiture. actuellement les protections sont (voir photos) : - 1° fusibles 380/250V tri 16A 415V~/gl - 2° fusibles...
- 9. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
