Protection onduleur 10 kVA
Question Forum Électricité : Protection onduleur 10 kVA
Je me questionne sur les protections entrée sortie d'un onduleur 10kVA Tetra/mono.
Le commercial me préconise les protections suivantes :
- Disjoncteur 4P 63A Courbe D en entrée
- Disjoncteur 2P 50A Courbe C en sortie.
Alors je suis d'accord pour la sortie car : 10 000/230=43A donc ok pour 2P 50A Courbe C.
Néanmoins je suis moins d'accord avec la protection entrée. En effet on est en tetra donc intensité plus faible, je me demande alors si un 4P 32A voir même 4P 20A suffirait ? Autrement je suis avec la courbe D préconisée.
Votre avis là-dessus ? Merci d'avance.
07 juillet 2022 à 11:51
Bonjour Juanito 72.
Il faut évaluer l'intensité par phase en régime équilibré.
Puis prendre la valeur la plus proche au dessus.
On vous laisse faire le calcul.
A quoi sert l'onduleur ?
Cordialement
Cordialement
07 juillet 2022 à 22:53
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Au niveau de l'intensité, ça signifierai : 10000/rac(3)*230=14.4 donc un disjoncteur 4P 20A suffirait ?
L'onduleur sert de secours pour un local info.
08 juillet 2022 à 08:06
Re. Il faut prendre la tension composée 400 V. en gros, 3300/230.
Vous prenez le calibre au dessus. Demandez au commercial comment il justifie son choix.
08 juillet 2022 à 08:47
Re, merci pour votre retour.
Que signifie 3300/230 dans votre réponse ?
Je divise la puissance par 400 ? Ainsi 10kVA/400=25A -> je prends un 4P 32A ?
L'argument du commercial est que le courant max pouvant être atteint par l'onduleur est de 43A.
Ainsi, la protection en tête (le fameux 4P), doit être en mesure de protéger le circuit lorsque l'onduleur prend le relais ! (disjoncteur 50A situé en sortie de l'onduleur).
D'avance merci.
D'avance merci.
08 juillet 2022 à 09:02
En tri équilibré S = rac3.U.I
U = tension entre phases = (composée = 400 V) I en ligne.
Pour aller plus vite, 3300 VA par phase sous 230 V donne I en ligne.
Donc les deux mêmes intensités.
Cordialement
Cordialement
08 juillet 2022 à 23:58
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 3. Avis câblage secours onduleur
- N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
- 4. Problème onduleur et disjoncteur
- N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
- 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 6. Validation schéma électrique
- 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
