Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
10302
Astuce FAQ électricité : Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
Voila, je vous expose mon problème, mon cumulus de marque Sauter avec résistance stéatite avec branchement 220V ou 380V ne chauffe pas correctement ; l'eau est tiède.
Certaines fois pourtant la température semble être correcte quoique pas brulante pour autant.
Le passage heures pleines /heures creuses se fait correctement.
Je me demande s'il a été bien branché, merci de votre aide.
Je joins une photo du câblage actuel. (06/12/10)
Voici la photo :
cablage cumulus en 220v
06 décembre 2010 à 13:30
Solution 1 au problème électricité
Bonjour. La photo ne permet pas de voir si le branchement est correct, mis à part que les écrous des barrettes sont manquants. Ce chauffe-eau a-t-il déjà fonctionné normalement ?
Vu d'ici, le branchement en mono semble présenter néanmoins des étrangetés (à confirmer ou non).
On ne voit pas le bouton de réglage de la température.
Mais il serait mieux de vous référer au schéma de raccordement qui doit bien être quelque part, on ne peut pas proposer une modification sans en savoir plus au niveau du couplage des 3 résistances.
07 décembre 2010 à 19:05
Solution 2 au problème électricité
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, votre chauffe-eau est câblé pour fonctionner en triphasé alors qu'il est alimenté en monophasé, refaire les modifications en se servant du schéma qui doit se trouver à l'intérieur du capot. Remarque : c'est quoi les deux fils en 1,5 qui repartent de l'alimentation ?
07 décembre 2010 à 21:35
Solution 3 au problème électricité
Bonjour à tous. Tout d'abord désolé de la réponse tardive.
Pour répondre à GL, le branchement vous parait bizarre mais à quel niveau ; le bouton de réglage est situé derrière le bloc blanc sur la photo jointe, et il est réglé à fond.
Et enfin effectivement depuis l'installation j'ai les soucis décrits dans le sujet. A savoir également depuis j'ai changé le bloc heures pleines / heures creuses en désespoir de cause.
Pour également répondre à Bob35 les deux fils 1.5 repartant de l'alimentation vont sur une platine électronique (modèle Sauter 300 litres avec système ACI). Merci encore pour vos réponses.
20 décembre 2010 à 08:59
Solution 4 au problème électricité
30 138 messages
On vous a retrouvé. Comme précisé par Bob35, l'appareil est couplé en triphasé ce qui ne convient pas pour une alimentation monophasée. Sauter doit fournir la notice de branchement et c'est à celle-ci que vous devez vous référer. Il faudra modifier le couplage des résistances.
23 décembre 2010 à 21:59
Solution 5 au problème électricité
Bonjour à tous. Je vais donc essayer de trouver ce schéma de câblage car à l'intérieur du capot : rien. Mais encore, merci.
11 janvier 2011 à 15:53
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. transformation installation 380V en 220V
    N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
  • 4. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 5. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 6. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 7. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 8. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
    N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 9. Passer démonte pneus du 380v au 220v
    N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
  • 10. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
>>> Résultats suivants pour : Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V >>>
