Brancher plusieurs transformateurs
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
1583
Fiches conseils électricité : Brancher plusieurs transformateurs
Bonjour, j'ai plusieurs transformateurs 12V 50 Va 4,2 A. Puis-je les brancher ensemble, pour alimenter plusieurs lampes (par exemple 4 transformateurs pour 8 lampes 20 Wa) ? Merci.
Réponse 1 au problème electricite
Non : 1 transformateur 12V 50W pour 1 ampoule de 50W ou 2 ampoules de 20W.
Réponse 2 au problème electricite
Branchez les transformateurs en parallèle.
Réponse 3 au problème electricite
Attention il ne faut jamais brancher plusieurs transformateurs ensemble car ils se "contredisent" et chauffent. Contrairementx au piles et batteries, qui en parallèle renforce la puissance, et en série le voltage. edk
Réponse 4 au problème electricite
Bon là trop facile, c'est un transfo pour une lampe, la raison est simple vous branchez 3 spots, le transfo grille, il n'y a plus rien, 1 par spot et il en reste 2 en route, donc on y voit toujours, et de plus on sait sûr lequel il a grillé.
29 novembre 2009 à 19:14
  • 1. Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
    N°12648 : Bonjour, Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus. La question est : le pontage des transfo est-il...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 4. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
    N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
  • 5. Brancher plusieurs lampes commandées séparement
    N°6388 : Bonjour. Peut-on brancher 2 lampes commandées séparément par 2 interrupteurs unipolaires en sortie d'un transformateur ? Merci.
  • 6. Comment brancher plusieurs spots halogènes
    N°4296 : Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous...
  • 7. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 8. Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
    N°5933 : Bonsoir. Je voudrais savoir si je peux brancher mon four, plus l'allume gaz, plus la hotte sur le 32A. Merci pour votre aide.
  • 9. Comment brancher plusieurs spots 230v
    N°2205 : Bonjour, je voulais connaître les normes pour le branchement de plusieurs spots 230. Puis-je les raccorder en série ou dois-je mettre une boîte de dérivation. Merci.
  • 10. Brancher plusieurs contacteurs jour nuit sur une ligne pilote
    N°521 : Mon habitation est distribuée sur plusieurs niveaux. Mon chauffe-eau principal est branché sur un contacteur jour nuit, commandé par EDF. A un autre bout et à un autre étage de la maison, je souhaite mettre un deuxième...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plusieurs transformateurs >>>
depannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 03bricovideo forumsdepannage nettoyeur haute pression
