Brancher prise 380V 16 mètres tableau électrique
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
1582
Fiches conseils électricité : Brancher prise 380V 16 mètres tableau électrique
Avec quelle section de câble peut-on brancher une prise en 380V à une distance de 16 mètres du tableau électrique ? Merci à tous.
Que ce soit pour une tension de 220 ou 380 volts, c'est la puissance des appareils raccordés sur cette rallonge qui détermine la section des conducteurs. La formule de calcul est P=U*I*RACINE CARREE DE 3 pour une alimentation en triphasé, ou P=U*I en monophasé. A titre d'exemple, une rallonge en 2.5 mm² en 380V tri peut au moins supporter une puissance de 13000 watts (20 ampères environ). Si vous souhaitez un calcul détaillé, il faut communiquer la puissance des appareils alimentés et préciser si l'alimentation est monophasée ou triphasée. En espérant que la réponse vous satisfait. PB
Si c'est pour un fonctionnement général, vous pouvez installer du câble 4g2.5 si sans neutre ou du 5g2.5 avec neutre, mais avec des fusibles 3x16A ou un disjoncteur 3x16A ou 3x16A + neutre. Cela protègera la ligne. edk
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 7. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 10. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher prise 380V 16 mètres tableau électrique >>>
ampoule electrique 09fournitures electriquefournitures electriquesprises electrique
