Compteur électrique sur façade
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
1581
Fiches conseils électricité : Compteur électrique sur façade
J'effectue une rénovation de 3 appartements dans une maison de ville. Il n'y aura pas de parties communes. Il se pose le problème des compteurs électriques. EDF propose de garder un couloir, accessible aux 3 occupants, mais au niveau de la vente, ce n'est pas pratique. Peut-on installer les compteurs sur la façade dans un boitier fermé ? Merci. marie
Réponses FAQ Electricite 1
Faites une demande à EDF pour la pose de lecteurs automatiques sur la façade. Ce système est de plus en plus utilisé, en ville comme à la campagne. Si les compteurs sont trop vieux, il faudra les remplacer par des plus récents. Jo
  • 1. Compteur électrique du voisin sur mon mur de façade
    N°6168 : Bonjour, le compteur électrique de mon voisin se trouve sur mon mur de façade, que puis-je faire pour le lui faire enlever car lui n'est pas d'accord. Merci pour vos conseils.
  • 2. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
    N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
  • 3. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Réaliser câble d'arrivée générale EDF du compteur jusqu'au tableau
    N°7961 : J'ai une tranchée à creuser entre mon compteur et le tableau électrique. A la fin de cette tranchée, je voudrais faire remonter ma gaine par la façade extérieure de la maison puis redescendre par les combles. Est-ce possible ?...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Compteur EDF trafiqué ?
    N°18880 : Bonjour, J'ai remarqué que dans notre copropriété, il y avait un compteur qui fonctionnait différemment des autres par moment : il avance tout doucement jusqu'à la marque noire de la roue puis se lance à toute vitesse...
>>> Résultats suivants pour : Compteur électrique sur façade >>>
pince a denuder fil electriquevoiture electrique renaultrenover tableau electriquebricolage branchement electrique dangereux
