Brancher plusieurs lampes commandées séparement
Astuce FAQ electricite : Brancher plusieurs lampes commandées séparement
Bonjour. Peut-on brancher 2 lampes commandées séparément par 2 interrupteurs unipolaires en sortie d'un transformateur ? Merci.
06 octobre 2009 à 18:47
Conseils dépannage électrique 1
Bonsoir
Cela peut fonctionner. A votre place, je couperais par les interrupteurs le primaire (220v) du ou des transformateur(s). Sinon, aucun problème sauf consommation minime je vous l'accorde. DB.
07 octobre 2009 à 03:54
Conseils dépannage électrique 2
C'est faisable et conseillé, mais vous ne dites rien sur les puissances et tensions en jeu. On préfère alimenter le primaire du transformateur en permanence au delà de quelques dizaines de VA, et on utilise le secondaire comme un réseau classique.
08 octobre 2009 à 09:54
- 1. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 3. Brancher plusieurs transformateurs
- N°1583 : Bonjour, j'ai plusieurs transformateurs 12V 50 Va 4,2 A. Puis-je les brancher ensemble, pour alimenter plusieurs lampes (par exemple 4 transformateurs pour 8 lampes 20 Wa) ? Merci.
- 4. Comment brancher plusieurs spots halogènes
- N°4296 : Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous...
- 5. Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
- N°14612 : Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayé d'être clair et concis. Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur. Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de...
- 6. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 7. Comment brancher une minuterie Siemens
- 8. Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur
- N°11485 : Bonjour, 2 lampes, 1 double interrupteur et 3 fils, les lampes s'allument séparément. Je veux le changer, il ne marche plus, très vieux. Mais l'interrupteur n'a que 3 fils et le nouveau il en a 6 ; comment je fais ? Merci.
- 9. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 10. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
