Calibre disjoncteur VMC double flux
21844
Question Forum Électricité : Calibre disjoncteur VMC double flux
Iluvatarbzh
Iluvatarbzh
J'ai une VMC double flux dans mon garage branchée sur un disjoncteur 2A.
Pour pouvoir être en sécurité lorsque je l'ouvre pour la nettoyer et changer les filtres j'ai intercalé une prise.
Quand je la rebranche le disjoncteur saute (pas le différentiel le disjoncteur Hager MFS702 C2), une fois réarmé plus de souci.
J'ai tout vérifié je ne trouve aucun défaut de câblage. Je me demande si le calibre n'est pas trop faible, la norme demande bien 2A minimum, mais en VMC simple flux on tourne à des intensités nominales de 0,4A voire moins. Ma VMC fait 1,64A nominal. Je me demande si le calibre ne devrait pas être rehaussé à 4A pour éviter le phénomène.
Voyez-vous autre chose qui pourrait expliquer ce comportement ?
Sinon j'aimerais ajouter un appareil sur la prise où est branchée la VMC.
Pour faire ça dans les normes, je pense que je dois faire ceci :
Augmenter le calibre du disjoncteur de tête précédent de 2A, je pensais 10A. Mon appareil fait 0,7A en nominal (imprimante 3D).
Ajouter un boîtier auxiliaire étanche avec un disjoncteur de 4A ? dédié à la VMC et une prise pour l'imprimante 3D.
J'ai juste à vérifier la section du câble actuel, il me semble que c'est du 1,5mm².
Qu'en pensez-vous ?
15 février 2022 à 21:56
OlivJD
OlivJD
4 messages
Peut-être essayer un disjoncteur courbe 'D' en 2A, lequel va mieux encaisser la pointe d'intensité au démarrage.
Peut-être aussi, la VMC commence à vieillir et consomme pas mal au démarrage ?
En tout cas, c'est absolument interdit plus de 2A sur un circuit dédié à la VMC.
Voilà voilà ...
09 juin 2022 à 17:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il est admis de mettre plus de 2A pour une VMC (cas spécifiques) surtout si elle consomme 1.6A.
Pour le DJ 2A en courbe D, je vous le laisse chercher...
Bonne continuation.
09 juin 2022 à 18:28
30 084 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Un disjoncteur courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 I nominal. I nominal ici = 2 A.
On vous laisse faire la multiplication.
On ne comprend pas bien ; il faut détailler le mode opératoire qui fait déclencher le DJ, une seule fois puisque vous réarmez le DJ et que celui-ci tient. Le DJ déclenche-t-il au démarrage ?
Ce qui est certain est que le DJ ne doit pas déclencher avec une VMC, si l'on se réfère à l'expérience personnelle.
Non. Un moteur asynchrone, qu'il démarre à vide ou en charge, consomme pratiquement la même pointe d'intensité.
c'est absolument interdit plus de 2A.
Quand les circonstances l'exigent on passe au calibre supérieur. Rappelons que la protection surintensité protège la ligne et non les récepteurs qu'elle alimente.
09 juin 2022 à 21:46
OlivJD
OlivJD
4 messages
Il existe cette référence en 2A courbe D (je ne cite pas la marque) : A9N21372, sauf qu'il n'est pas donné !
Si on prend votre chiffre de 1,64 Ampère, ça fait tout de même 380 VA et représente 500€ d'électricité / an ! cry (si elle tourne bien 24h/24).
Ou alors c'est un gros modèle pour une très grande habitation ?
10 juin 2022 à 12:05
  • 1. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 2. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
    N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
  • 3. Installation d'une vmc double flux salle de bain
    N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
    N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
    N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
  • 8. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 9. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 10. Branchement interrupteur 6 plots pour commander vmc double-flux
    N°6024 : Bonjour, J'ai un problème pour le branchement d'une vmc double-flux. Il y a 6 fils (rouge, blanc, gris, violet ,orange, bleu), le rouge étant la phase. Comment brancher les fils sur l'interrupteur à 6 plots ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Calibre disjoncteur VMC double flux >>>
raccordement interrupteur double va et vientrajouter disjoncteur sur tableau electiquebrancher prise four encastrableprise electrique male usa
