Raccordement triphasé et monophasé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
21843
Questions / Réponses Électricité : Raccordement triphasé et monophasé
Jejeco38
Jejeco38
2 messages
J’aurais aimé avoir votre avis sur la situation suivante.
Distribution électrique et protections pour une petite exploitation agricole.
Dans un bâtiment existant, j’ai une alimentation en 5G10mm²
Je pensais mettre à cet endroit un Inter Diff 30mA 63A en tétra.
A partir de là je dois alimenter :
- 1 circuit triphasé de puissance 2kW
- 2 circuits mono pour des prises de service.
Quelle serait la bonne méthode pour distribuer et raccorder ces circuits ?
Puis-je récupérer une phase après le tétra pour alimenter le mono ?
Nécessité de rajouter un ID 30mA pour les circuits mono ?
Mille mercis pour vos réponses.
15 février 2022 à 18:33
11 001 messages
Si vous n'avez pas besoin que vos équipements soient complètement indépendant, vous pouvez effectivement mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de l'installation.
L'idéal est de choisir du matériel peignable avec un peigne tétra aussi bien en mono qu'en tri.
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
tableau electrique xxtableau electrique divisionnaire qq
16 février 2022 à 12:06
Jejeco38
Jejeco38
2 messages
Merci beaucoup pour ces précisions.
16 février 2022 à 13:04
  • 1. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 2. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
    N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 8. Raccordement plaque à induction monophasé triphasé
    N°7096 : Bonjour, Je dispose à volonté de 400V tri ou de 230V mono dans la cuisine, donc a priori j'aimerais retenir le schéma de raccordement le plus intéressant. Je serais intéressé de l'avis de spécialistes car les schémas...
  • 9. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
    N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 11. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement triphasé et monophasé >>>
