Problème consommation électrique radiateurs
Question consommation électrique : Problème consommation électrique radiateurs
Nouvelle et sans grande connaissance, je souhaiterai savoir le calcul pour connaître la puissance maximale
qu'utilise un radiateur...
J'ai 3 radiateurs (convecteurs) de 1500 watt et je me retrouve avec des factures disproportionnés à mon sens.
Après contact avec EDF ils ne s'avancent pas et me conseille de mettre un "CICC" mais bon le coût de l'installation est cher..
11 février 2013 à 13:25
Consommation chauffage électrique 1
Bonjour Nanette. La puissance est une caractéristique de construction du radiateur.
Donc 1 500 W est une constante pour caque radiateur, même à l'arrêt. En service, il va absorber puis dissiper cette puissance sous forme de chaleur. Ce que vous payez est l'énergie exprimée en kWh, produit de la puissance exprimée en kilowatts par le temps exprimé en heures. A cela s'ajoute l'abonnement et les taxes diverses.
Si le radiateur fonctionne en permanence, il va consommer en 24 h 36 kWh. Vous n'avez plus qu'à multiplier par le prix du kWh. Et vous en avez 3.
Le seul remède est de baisser les thermostats quand vous n'êtes pas là et éviter de chauffer fenêtres ouvertes. Bref, il faut être modéré quant à la température de consigne. Le jour, 19°C suffit amplement, la nuit 17°C. Inutile de chauffer la chambre.
Il existe des systèmes automatiques permettant de programmer les radiateurs en fonction de l'occupation des locaux, soit centralisés, soit au niveau de chaque radiateur.
Si vous êtes dans vos murs vous pouvez investir. Si vous êtes locataire, vous actionnez les thermostats avec modération.
Qu'appelez-vous CICC ?
11 février 2013 à 14:03
- 1. Problème consommation compteur Linky
- N°19700 : Bonsoir. Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé. Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation...
- 2. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
- N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 5. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 6. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 8. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 9. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
