Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre
Question Mesures Électricité : Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre
Je possède un wattmètre de marque Velleman.
Lorsque je branche une ampoule ancienne à filament d’une puissance de 100 watts, ce wattmètre indique une consommation de 96 ou 97 watts avec un facteur de puissance de plus ou moins 95.
Si je branche une ampoule led d‘une puissance de 20 watts, la consommation indiquée est de 10 watts et le facture de puissance varie entre 47 et 53.
Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que tout cela signifie ?
Merci d’avance.
Cordialement
A. BASILIEN
Merci d’avance.
Cordialement
A. BASILIEN
16 janvier 2016 à 15:15
Vous pouvez consulter cet article paragraphe 12 Les autotransformateurs
Le wattmètre en question est plutôt gadget, mais ses indications doivent être conformes aux principes théoriques.
Dans le cas d'une lampe à filament de tungstène, intensité instantanée et tension instantanée sont sinusoïdales et en phase. Le facteur de puissance est de 1.
Dans le cas de la lampe led ou fluocompacte, la tension est sinusoïdale. L'intensité ne l'est pas mais elle possède une composante sinusoïdale de même fréquence que la tension dite fondamentale. Ce fondamental est déphasé en retard d'un angle phi (compris entre 0 et 90 °) par rapport à la tension. Le facteur de puissance est alors largement inférieur à 1, ce qu'indique le wattmètre.
La puissance active de 10 W est certainement vraie, par rapport à la notice du produit qui indique des valeurs attractives, mais pas forcément vraies. Il faudrait disposer d'un wattmètre plus précis.
16 janvier 2016 à 18:21
- 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 3. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 4. Lampadaire halogène converti en LED
- N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
- 5. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
- N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
- 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 7. Ligne électrique industrielle facteur de puissance trop faible
- N°6687 : Bonjour, une ligne électrique industrielle alimentée en 220 Volts, 50 Hz, en consommant 15 kW et 13,2 KVAR présente un facteur de puissance trop faible. J'aimerai calculer la valeur d'un condensateur pour pouvoir revenir à la...
- 8. Mesurer consommation électrique en industrie
- N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
