Ligne électrique industrielle facteur de puissance trop faible
6687
Panne Electricite : Ligne électrique industrielle facteur de puissance trop faible
une ligne électrique industrielle alimentée en 220 Volts, 50 Hz, en consommant 15 kW et 13,2 KVAR présente un facteur de puissance trop faible.
J'aimerai calculer la valeur d'un condensateur pour pouvoir revenir à la valeur minimale exigée par EDF.
Pouvez-vous m'aider ? Merci. jm
11 novembre 2009 à 20:00
Conseils Forum 1
30 010 messages
Bonjour jm. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un condensateur, alimenté sous tension sinusoïdale, fournit une puissance réactive qui dépend de paramètres que vous trouverez dans votre cours. Par conséquent, il faut réviser. D'autre part, en général une ligne fonctionne plutôt en triphasé, néanmoins, pourquoi ne pas proposer une application en monophasé.
Une application fréquente concerne les réglettes fluorescentes ; quand on dit qu'elles sont compensées, un condensateur en parallèle avec l'alimentation remédie au caractère fortement inductif de ce type de récepteur.
Révisez également l'écriture des unités : kvar, kW. On saura demain combien vous trouvez.
12 novembre 2009 à 09:07
Conseils Forum 2
Pour des informations complémentaires, vous pouvez aller faire un tour ici :
stielec.ac-aix-marseille.fr
13 novembre 2009 à 17:55
Conseils Forum 3
Quelle est la puissance minimum qu'EDF exige, je pourrais répondre à votre question.
25 juin 2010 à 22:58
  • 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 2. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 4. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 5. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 8. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
>>> Résultats suivants pour : Ligne électrique industrielle facteur de puissance trop faible >>>
renovation electricite 002prises electrique muraledouille a baiionnetteinterrupteur bricolage 04
