Lueur au néon malgré va et vient éteint
Questions Bricolage : Lueur au néon malgré va et vient éteint
j'ai monté un va et vient sur 2 néons, tout fonctionne normalement, mais cette nuit, j'ai constaté que les néons clignotent et sont très faiblement éclairés.
Lorsque je coupe au tableau, les néons s'éteignent complètement et lorsque je réarme, ceux-ci se remettent à clignoter très faiblement.
Je ne sais pas quoi faire, si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ce serait un grand soulagement.
11 novembre 2009 à 20:11
Ce n'est pas bien grave, et il se peut que cela se produise seulement à chaud, donc peu après l'extinction, et peut-être davantage avec des tubes bas de gamme (avec réglettes non compensées, c'est à dire sans condensateur en parallèle avec le secteur).
Sans doute le problème habituel de tension induite qui suffit à provoquer une légère décharge dans le tube, celle-ci devant nécessairement s'étouffer quand le gaz est froid.
Il y a le même problème avec certaines lampes fluocompactes.
12 novembre 2009 à 21:27
Bonjour, moi j'ai inversé le branchement d'arrivée des fils dans la réglette (domino) et le phénomène a disparu.
15 juin 2010 à 09:08
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Problème va-et-vient avec indicateur néon
- N°13413 : Bonjour. J’ai un problème concernant un va-et-vient avec indicateur néon. J’ai regardé sur tous les sites Internet et téléchargé plusieurs schémas, je les ai essayés, mais j’ai toujours mon problème. Il y a une...
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 9. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
- N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
