Comment faire pour neutraliser la fonction de l'appareil qui détecte les fils électriques
Astuces au problème électrique : Comment faire pour neutraliser la fonction de l'appareil qui détecte les fils électriques
Je cherche un moyen pour neutraliser la fonction de l'appareil qui détecte les fils électriques c'est à dire je ne voudrais pas que cet appareil arrive à détecter les fils qui passent dans un mur. Si quelqu'un à une réponse. Merci.
10 avril 2010 à 22:25
Encore une question sournoise ? Y aurait-il des fils à passer "en douce" ? Avis d'amateur : derrière un mètre d'épaisseur de béton armé (le détecteur saurait-il faire la différence entre les fils, et le ferraillage ?), derrière des plaques d'acier. Sinon utiliser d'autres technologies : fibre optique par exemple.
11 avril 2010 à 11:48
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 6. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
