Conseils programmation minuterie de couloir
Conseils astuce d'électricité : Conseils programmation minuterie de couloir
Bonjour, j'aurais souhaité savoir le temps de programmation d'une minuterie dans un couloir pour permettre à une personne âgée qui se déplace lentement de ne pas se retrouver sans lumière.
Merci pour vos conseils. (10/11/10)
10 novembre 2010 à 11:59
Bonjour. Les nouvelles minuteries se règlent de 30 s à 6 minutes.
Avez-vous la possibilité de rajouter un bouton poussoir, sur le trajet emprunté. Il est possible suivant la disposition des lieux d'installer des détecteurs de mouvement en remplacement de la minuterie.
10 novembre 2010 à 16:25
tout dépend de la longueur du couloir !
faites des essais vous même pour vous rendre compte.
10 novembre 2010 à 16:06
- 1. Remplacement minuterie couloir
- N°16059 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses. L'explication est longue mais la solution est très facile à...
- 2. Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie
- N°5017 : Bonjour à tous. Pour éclairer un couloir en plusieurs points, est-il nécessaire de monter un relais de puissance en plus d'une minuterie ? Remerciements.
- 3. branchement minuterie éclairage couloir
- N°126 : Comment installer une minuterie pour l'éclairage d'un couloir ? Faut-il des appliques spéciales et est-ce que cela revient cher ? Merci.
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Programmation horloge minuterie Theben Selekta 170 top 3
- N°23737 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum… Merci pour l'acceptation. Ma question : On m'a installé il y a un an environ, une horloge minuterie Theben Top 3 Selekta 170. J'ai voulu changer la programmation… J'ai mis...
- 7. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 8. Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
- N°3870 : Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant...
- 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 10. Minuterie dans ma cage d'escalier
- N°3470 : Bonjour, j'ai dans ma cage d'escalier un bouton pour allumer la lumière à l'entrée du couloir et un autre bouton à la fin du couloir. Je crois que ça s'appele un va et vient ? J'aimerais les remplacer par une minuterie, est-ce...
