Conseils choix installation chauffage
15108
Bricovidéo Question Forum Électricité : Conseils choix installation chauffage
fabien44
fabien44
5 messages
Je me questionne sur le choix de mon installation de chauffage au sol pour une surface de 70m² (n'ayant ni PAC ni gaz chez moi). J'hésite entre un PRE électrique ou une installation hydraulique avec une chaudière électrique de type Gialix 6 kW.
Le coût initial semble être en faveur du PRE, mais qu'en est-il de la consommation ? Est-ce que l'abonnement EDF 6 kW est suffisant pour les deux solutions ?
En ce qui concerne l'ECS, quelle serait la meilleure option ? Par exemple, un réchauffeur de 150l couplé à une chaudière électrique ou un ballon classique de 200l ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Fabien
13 janvier 2016 à 11:20
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 3. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 4. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
    N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Choix d'un délesteur
    N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 9. Choix interrupteur différentiel pour installation en triphasé
    N°5491 : Bonjour, Je souhaite sécuriser l'installation électrique de ma maison de campagne qui ne dispose d'aucun interrupteur différentiel 30 mA, et je me pose la question suivante : Est-il préférable d'utiliser un interrupteur...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Conseils choix installation chauffage >>>
batteries voiture electriqueampoule led 03mini ampoule fluocompacteled rouge verte jaune
