Plus de courant dans les plafonniers
14742
Question forum dépannage électricité : Plus de courant dans les plafonniers
mtth
mtth
2 messages
Mes connaissances en électricité étant proche du néant, je vais essayer de vous décrire au mieux mon problème...
- Je viens d'aménager dans un appartement assez ancien et j'ai décidé de remplacer les vieilles appliques par des abats jours tout simples.
- Je démonte les 2 plafonniers du salon.
- 1er plafonnier, après démontage je découvre un fil noir et un fil bleu clair... la phase et le neutre, nickel je connais... j'installe la douille et installe la lampe, tout fonctionne.
- Je démonte la 2ème applique et là... 2 fils bleu clair, 2 fils terre et un fil rouge... bref je monte un bleu clair et le rouge sur le domino, j'installe la douille et l'ampoule pour tester, je remets le courant, et là, paf, éclair lumineux, court-circuit et fusible qui saute...
- Je démonte le domino/douille du 2ème plafonnier et je remets le courant : Les plafonniers du hall d'entrée et du couloir fonctionnent normalement (même fusible que pour le salon...) mais le premier plafonnier du salon que j'avais installé et qui fonctionnait.... ne fonctionne plus !
- J'utilise un tournevis testeur (j'ai que ça sous la main..) et pas de courant dans la phase (fil noir) du premier plafonnier...
J'imagine qu'un fil a fondu et qu'il y a un court-circuit quelque part... et je me prépare déjà psychologiquement à une facture salée... mais est-ce que vous auriez une idée qui expliquerait pourquoi le premier plafonnier ne fonctionne plus ?? et qu'est-ce que j'ai fait de si mal que ça en branchant le 2ème ??
Merci pour votre aide ! N'hésite pas à me dire si je n'ai pas été assez clair.
Matthieu
01 septembre 2015 à 14:39
loys
loys
740 messages
Salut,
Comme on l'apprend au collège, le fil rouge sur le fil bleu ça fait des étincelles...
Au plafonnier n°2 il fallait faire :
- Les 2 bleus dans un domino avec un 3ème bleu qui va à la douille.
- Le rouge à la douille.
- Les 2 verts+jaunes connectés dans un domino (pour assurer la continuité du circuit de protection).
Le plafonnier n°1 du salon ne fonctionne plus car le neutre est repiqué depuis le plafonnier n°2 (d'où les 2 bleus).
Or vous avez séparé ces fils.
Refaites HORS TENSION le branchement du plafonnier n°2 comme je le décris et ça fonctionnera (ça devrait).
A+
01 septembre 2015 à 18:25
loys
loys
740 messages
Précision : vos connexions par dominos ou wagos devraient être enfermées dans la boite d'encastrement du plafond (s'il y en a) ou alors dans une boite de dérivation comme sur la photo (que l'abat-jour peut camoufler).
Question de sécurité.
boite de derivation ronde couvercle enclipsable
01 septembre 2015 à 18:31
mtth
mtth
2 messages
Merci loys !!! Ça marche :D
01 septembre 2015 à 19:10
  • 1. Dissocier plafonniers et prises de courant
    N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
  • 2. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 3. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 6. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 7. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 8. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 9. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 10. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant dans les plafonniers >>>
