Bloquer interphone pour ouverture automatique
Question Forum Électricité : Bloquer interphone pour ouverture automatique
Je suis en profession libérale et je viens de prendre un local dans un immeuble d'habitation.
Je souhaiterais savoir s'il était possible (et comment?) bloquer l'interphone pour que lorsque les clients sonnent au numéro de mon cabinet, la porte s'ouvre automatiquement...
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Lina
Lina
01 septembre 2015 à 14:37
Bonjour Lina. Certes, ce fonctionnement vous libérerait de répondre et d'ouvrir la porte, mais dans ce cas les occupants de l'immeuble pourront voir d'un mauvais œil le fait que l'ouverture de porte soit hors contrôle.
Technologiquement c'est certainement possible, l'installateur pourrait le confirmer, mais une décision de la copropriété semble indispensable.
Attendons d'autres avis.
01 septembre 2015 à 14:51
Bonjour GL,
Je ne pense pas que cela pose un problème car il y a deux portes, la première avec un digicode donc normalement il n'y a que les personnes de l'immeuble qui l'ont et une deuxième porte avec l'interphone...
Merci pour ce conseil néanmoins.
Lina
Lina
01 septembre 2015 à 14:59
Bien reçu Lina. Si la deuxième porte rend l'accès libre dès l'instant où l'on appuie sur votre bouton, le problème reste entier semble-t-il, mais c'est vous et la copropriété qui voyez.
Des évènements récents sont à prendre en compte avant de shunter la fonction de contrôle de l'ouverture par chaque occupant.
Technologiquement l'avis de l'installateur reste indispensable pour ce qui concerne cette possibilité de fonctionnement, la programmation éventuelle étant de son ressort.
01 septembre 2015 à 15:41
- 1. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 2. Ouverture automatique interphone
- N°11661 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider à bricoler mon interphone pour que la porte de l'immeuble s'ouvre lorsque l'on sonne. Je n'ai définitivement pas les moyens de m'offrir un interphone qui propose une telle fonction. Je...
- 3. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
- 4. Conseils branchement changement d'interphone
- 5. Ouverture porte de garage via application interphone
- N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Portail automatique ouverture intempestive
- N°2781 : Bonjour, j'ai deux portails automatiques CAME modèle BX à télécommande. Il se trouve que l'un des deux s'ouvre tout seul (et cela de façon aléatoire dans le temps). Est-ce un problème de concurrence d'ondes radio avec autre...
- 8. Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
- N°16987 : Bonjour. Mon portail automatique de marque Came avec carte ZA3 quadro comando ne fonctionne plus. J'ai changé 2 fusibles qui étaient cramés, mais les led ne s'allument pas. Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire...
- 9. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 10. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
