Portail automatique ouverture intempestive
2781
Fiches bricolage électricité : Portail automatique ouverture intempestive
Bonjour, j'ai deux portails automatiques CAME modèle BX à télécommande. Il se trouve que l'un des deux s'ouvre tout seul (et cela de façon aléatoire dans le temps). Est-ce un problème de concurrence d'ondes radio avec autre chose ? Ou une mise en position de sécurité (ouverture) non justifiée ? Que faut-il contrôler ?
Branchement électrique 1
Refaites une programmation de fréquence pour lever le doute sur la "concurrence d'onde radio".
Branchement électrique 2
Oui j'ai eu le même problème il ne faut pas rester sur le codage d'origine.
22 mai 2010 à 21:02
  • 1. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
    N°16987 : Bonjour. Mon portail automatique de marque Came avec carte ZA3 quadro comando ne fonctionne plus. J'ai changé 2 fusibles qui étaient cramés, mais les led ne s'allument pas. Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire...
  • 4. Problème portail automatique Mhouse SL1
    N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
  • 5. Installer détecteur crépusculaire à l'ouverture d'un portail automatique
    N°10713 : Je voudrais installer un détecteur crépusculaire à l'ouverture de mon portail automatique pour avoir de la lumière sans descendre de voiture. Avez-vous une solution ? Merci de me renseigner.
  • 6. Installer éclairage à l'ouverture d'un portail automatique sans télécommande
    N°12889 : Bonjour, Comment installer un éclairage temporisé à l'ouverture de mon portail sans passer par la télécommande et que ça ne s'allume pas dans la journée, modèle de motorisation pop-kit de chez Nice. Merci pour votre...
  • 7. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 8. Arrêt d'urgence portail automatique
    N°11080 : Bonjour à toutes et tous, j'habite une résidence qui est équipée d'un portail automatique. Quelques indélicats ne possédant pas de télécommande débrayent régulièrement le portail en appuyant sur l'arrêt d'urgence, afin...
  • 9. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
    N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
  • 10. Pas d'ouverture portail automatique Came
    N°17194 : Bonjour. J'ai un souci d'ouverture de portail automatique Came. Quand je veux entrer chez moi, le battant droit ne s'ouvre pas... ? Donc je l'ai déverrouillé manuellement pour pouvoir accéder à mon garage. Après divers...
>>> Résultats suivants pour : Portail automatique ouverture intempestive >>>
probleme tableau electrique 02tableau electrique probleme lumieregroupe de securite plomberievideo bricolage surveillance cameras vid
