Cumulus se mettant en sécurité sans chauffer
Fiches bricolage électricité : Cumulus se mettant en sécurité sans chauffer
Bonjour à tous, mon cumulus se met en sécurité avant la nuit pendant laquelle il devrait chauffer. Au matin, il faut donc le réenclencher et le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude plusieurs heures plus tard. Est-ce la fin de sa vie (8ans d'âge) ou est-ce réparable ? Merci de me répondre
Branchement électrique 1
Si l'eau est très calcaire, il se peut que la sonde soit enveloppée dans une masse de calcaire, ce qui lui indique une température élevée et de ce fait, le termostat coupe la chauffe. Il faut couper le jus, fermer l'eau, vidanger, démonter, retirer le calcaire, parfois dix litres. Ensuite, vérifier le bon état de la partie anti-calcaire et remonter en vérifiant le bon état du joint ; sinon un chauffe eau neuf coûte moins de 200 E pour 200 litres.
Branchement électrique 2
Je vous prie d'abord de m'excuser car je sait que je ne pose pas ma question via le bouton " je pose ma question ici " car je ne l'ai pas trouvé... même après avoir lu les réponses à ma question qui sy rapprochait.
Mon souci est quasiment le même que celui cité à la question n°2780, à quelques exceptions près.
1 : le chauffe-eau n'est pas encore branché en jour/nuit il est alimenté en direct.
2 : il a une ligne indépendante neuve tirée récemment en 2,5 mm2
3 : le cumulus se met en sécurité à divers moments de la journée et des fois pas du tout. Quand il le fait je n'ai plus d'eau chaude, je dois donc le ré-armer en appuyant sur un tout petit bouton sur le thermostat en dessous du chauffe-eau.
Voilà, je ne comprend pas d'ou vient le problème, à mon avis ce serait le thermostat qui fait des siennes ? Est-ce possible ?
Ensuite pour le raccordement jour/nuit, je n'ai vu au compteur edf qu'un "relais récepteur à 2 ordres de télécommandes à 175hz Réf : HN 96-S-82 boîtier" rectangulaire bleu.
Il est plombé dessus et dessous comment faire pour m'y brancher ? Est-ce bien lui le relais jour/nuit ? Car il n'y a que ça et edf ma dit que j'avais le tarif jour/nuit.
Si vous pouviez me renseigner, merci.
Branchement électrique 3
Profitez du double tarif pour installer un contacteur jour-nuit et sa protection et ainsi faire quelques économies. Profitez en également pour faire fonctionner le lave linge et le lave vaisselle la nuit, bref tout ce qui consomme. Pour le chauffe eau à réarmer, consultez la notice. Elle doit vous indiquer dans quel cas cette sécurité fonctionne. Je sais que dans un thermostat de chauffe eau, il y a une sécurité qui coupe l'alimentation si jamais le thermostat de réglage a une défaillance, à moins que la résistance soit effectivement pleine de calcaire et que cela entraîne sa surchauffe.
Quel âge a le CE ? Le boîtier EDF n'est pas le relais en lui même, mais le récepteur de télécommande. Il assure le passage du comptage en HC, et comprend un contact sec à fermeture utilisé pour commander la bobine du contacteur Jour Nuit. Il faudra déplomber. GL
Branchement électrique 4
Bonjour, votre sécurité en dessous du thermostat c'est tout simplement une sécurité de surchauffe, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas trop de calcaire dans le chauffe-eau, si ce n'est pas le cas baisser la température (petit potentiomètre de réglage près de la sécurité). Bon courage.
11 octobre 2009 à 19:46
- 1. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Cumulus se met en sécurité mais disjoncteur ne saute pas
- N°5986 : Bonjour, j'ai acheté un cumulus il y a 4 mois et ça fait 3 fois qu'il se met en sécurité. On m'a dit que c'était le thermostat qui était défectueux. L'installation électrique est neuve mais ce que je ne comprends pas, c'est...
- 4. Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée
- N°15268 : Bonsoir, Dans mon futur appartement, il y a un cumulus qui a un an qui se mettra en route pendant les heures creuses : Si je l'éteins lors d'une absence prolongée (1 semaine), outre le fait que je n'aurai pas d'eau chaude à...
- 5. Problème changement bouton compteur pour chauffer cumulus
- N°3908 : Bonjour, j'ai changé le bouton du compteur qui doit se mettre en automatique pour chauffer l'eau du cumulus et ça ne fonctionne toujours pas. Pouvez vous me dire d'où cela peut venir ? J'ai changé l'interrupteur sur le compteur...
- 6. Sécurité thermique de cumulus saute de manière aléatoire
- N°10810 : J'ai un cumulus de production d'eau chaude Atlantic de plus de 15 ans. Il y a 8 ans, le disjoncteur thermique du cumulus (petite sécurité près du thermostat) a sauté 1 fois, je l'ai réenclenché. Il y a 2 ans, il a sauté tous...
- 7. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 8. Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
- N°19169 : Bonjour, J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique. Actuellement je suis en HP/HC chez EDF. En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins...
- 9. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 10. Tester thermostat cumulus
- N°11553 : Bonjour, Je souhaite tester mon thermostat de cumulus : En le bypassant, ma résistance du cumulus fonctionne, ce qui me fait penser au thermostat H. S. Lorsque je teste avec le thermostat, je suis surpris de constater que la...
