Cumulus se met en sécurité mais disjoncteur ne saute pas
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5986
Problème Electricite : Cumulus se met en sécurité mais disjoncteur ne saute pas
Bonjour, j'ai acheté un cumulus il y a 4 mois et ça fait 3 fois qu'il se met en sécurité. On m'a dit que c'était le thermostat qui était défectueux. L'installation électrique est neuve mais ce que je ne comprends pas, c'est que le disjoncteur ne saute pas quand il se met en sécurité. Merci de me dire si vous avez déjà rencontré le même problème.
04 janvier 2009 à 13:40
Voir si le groupe sécurité fonctionne bien. Baissez la température du chauffe eau. Salut, Micsyl
05 août 2009 à 04:07
Réponses Forum de l'électricité 2
MJD
MJD
846 messages
Il n'est pas anormal que le disjoncteur de protection ne coupe pas.
Ceci dit, n'intervenez surtout pas sur l'appareil si vous ne voulez pas perdre la garantie.
Adressez-vous à l'artisan poseur si celui-ci a fourni le cumulus, à défaut, à votre vendeur.
Cordialement,
05 août 2009 à 11:05
Réponses Forum de l'électricité 3
Oui, à priori, il y a de grandes chances "si l'on peut dire" qu'il s'agit d'un problème de thermostat.
D'autres causes sont toutefois possibles :
- entartrage peu probable dans un temps si court, sauf si cumulus d'occasion.
- chauffe à sec ou avec manque d'eau.
- mauvais montage du cumulus vertical/horizontal ou même à l'envers.
Je plaisante à peine, on peut tout voir. Salutations. Dan.
05 août 2009 à 11:30
Réponses Forum de l'électricité 4
S'il s'agit de la sécurité du thermostat (petite tige à renfoncer), la remplacer sans hésiter.
Utilisez votre garantie si vous l'avez depuis 4 mois.
Cordialement, J. Pierre (artisan électricien retraité).
05 août 2009 à 14:52
  • 1. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 2. Sécurité thermique de cumulus saute de manière aléatoire
    N°10810 : J'ai un cumulus de production d'eau chaude Atlantic de plus de 15 ans. Il y a 8 ans, le disjoncteur thermique du cumulus (petite sécurité près du thermostat) a sauté 1 fois, je l'ai réenclenché. Il y a 2 ans, il a sauté tous...
  • 3. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 4. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Sécurité disjoncteur général
    N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
  • 9. L'électricité saute et ne remarche pas
    N°2813 : Bonjour, depuis maintenant 1 an, l'électricié saute de façon aléatoire et je n'arrive pas à remettre le disjoncteur en route. Après appel à l'EDF ils m'ont dit que le problème venait de chez moi, j'ai quand même changé le...
  • 10. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus se met en sécurité mais disjoncteur ne saute pas >>>
schema commande contacteur horlogepince a denuder automatiqueinterrupteur bricolage 01cablage interrupteur conseils
