Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée
Question Forum Électricité : Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée
Dans mon futur appartement, il y a un cumulus qui a un an qui se mettra en route pendant les heures creuses : Si je l'éteins lors d'une absence prolongée (1 semaine), outre le fait que je n'aurai pas d'eau chaude à mon retour (pas grave), est-ce que cela vaut le coup ou est-ce que cela va me coûter plus cher en le remettant en route pour tout chauffer l'eau froide ?
La logique voudrait que cela consomme plus car on est obligé de chauffer tout le cumulus mais peut-être qu'avec maintenant les appareils récents, ce n'est plus le cas...
Merci bien.
Sophie
Merci bien.
Sophie
05 mars 2016 à 19:43
Bonjour Sophie. Pour 8 jours, l'économie serait minime car les pertes des chauffe-eau modernes sont réduites, et quand vous rentrerez il faudra fournir toute l'énergie perdue comme vous le déduisez logiquement.
Pour un mois, on pourrait peut-être couper l'électricité et l'eau, histoire d'éviter les accidents, surtout les inondations.
05 mars 2016 à 22:50
Pour une semaine cela doit à peu près s'équilibrer entre les 2 options.
Pour un chauffe eau de 200l :
- La consommation d'entretien est d'un peu moins de 2kWh par 24H
- Il faut 5 heures de chauffe pour chauffer un ballon rempli d'eau froide d'une puissance de 2,2kW soit 11kWH
Dont les 2 solutions reviennent à peu près au même pour une durée de 6 jours.
Calculer à affiner en fonction des caractéristiques de votre chauffe-eau.
Mais en gros moins d'une semaine, il faut laisser en route.
Plus d'une semaine, cela vaut le coup de couper.
05 mars 2016 à 23:26
Super merci bien pour votre réponse, trop bien le site et surtout l'entraide.... surtout pour des personnes qui n'y connaissent pas grand chose comme moi et qui ont besoin de se rassurer par d'autres personnes qui ont l'habitude....
Bon week end.
Bon week end.
06 mars 2016 à 09:57
En réfléchissant bien, je pense que cela vaut toujours le coup de couper (sauf si vous voulez être certaines d'avoir de l'eau chaude à votre retour).
En effet quoi qu'il arrive les pertes ont lieu.
- soit vous les compensez au fil de l'eau en réchauffant régulièrement.
- soit vous les compensez d'un seul coup au moment où vous remettez en route.
Ce qui pourrait en théorie revenir au même.
Mais la perte est d'autant plus importante que l'écart entre la température de l'eau et la température ambiante est élevée.
Donc si on ne met pas en route, la perte va s'amenuiser au fils des jours, pour devenir nulle le jour où la température de l'eau est égale à celle de la température ambiante.
A noter qu'il existe des gestionnaires d'énergie avec une fonction vacances, qui permet de couper et de remettre automatiquement en route au bout d'un nombre de jours programmés.
06 mars 2016 à 10:47
Dans la catégorie combien j'économise...
1kwh va vous coûter (globalement car le tarif est complexe) disons 0,15 euro.
En laissant l'appareil en marche et en se basant sur la consommation de 2kWh/ jour indiquée par CMT vous aurez en 15 jours une consommation de 30kWh soit un coût d'environ 4,5 euros.
Si vous l'éteignez deux choses :
- Pas d'eau chaude à votre retour...
- Il faudra comme dit CMT 10kWh pour la chauffe.
Au total pour 15 jours vous économiserez seulement 20kWh soit 3 euros, en contrepartie vous n'aurez pas d'eau chaude à votre retour.
A vous de voir.
M.
A vous de voir.
M.
07 mars 2016 à 12:53
Bonjour, une précision complémentaire.
Si votre cumulus est équipé d'une anode anti-corrosion en titane, mieux vaut éviter les coupures prolongées d'alimentation.
Ces anodes fonctionnent par une pile 9V rechargeable située sous le capot.
La recharge se fait au moyen de l'alimentation 230V.
Si la pile n'est pas rechargée pendant plusieurs jours, la corrosion de la cuve se fera doucement mais surement jusqu'à la fuite d'eau...
A+
A+
07 mars 2016 à 13:56
Ça va sûrement l'aider de savoir ça....
La première qualité est la simplicité à la portée de tous... non ?
M.
M.
07 mars 2016 à 14:26
Salut Boulon,
La question est de savoir si soph peut couper l'alimentation de son chauffe-eau pendant plusieurs jours.
Si elle voit une pile 9V sous le capot, la réponse est non (un simple tournevis suffit à l'ouvrir).
Si pas de pile 9V, la réponse est oui mais l'intérêt financier est incertain.
Je conçois mal proposer à un internaute de couper son chauffe-eau pendant 1 semaine ou 1 mois sans en savoir plus.
A+
A+
07 mars 2016 à 17:04
Bonjour Loys
J'ai cru bon de souligner la très faible économie sur 15 jours car beaucoup de gens s'imaginent une économie beaucoup plus importante.
M.
M.
07 mars 2016 à 18:08
Re,
Tout à fait d'accord sur ce point mais les idées reçues ont la vie dure.
Comme le soulignait GL, en cas d'absence prolongée on doit quand même envisager de couper totalement eau + élec, voire vidanger le CE.
Plus pour raisons de sécurité que d'économies mais c'est un autre problème.
Voir comment soph compte occuper son futur appart avec son CE récent.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 mars 2016 à 19:16
Euh ben je crois que je vais pas y toucher, c'est plus simple... j'ai jamais touché à ça et pas envie de faire une bêtise...
Mais merci quand même de chacune de vos réflexions.
07 mars 2016 à 19:28
- 1. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 2. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 5. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 8. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 9. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 10. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
- N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
