Ouverture automatique interphone
11661
Conseil Réparation électrique : Ouverture automatique interphone
Quelqu'un pourrait-il m'aider à bricoler mon interphone pour que la porte de l'immeuble s'ouvre lorsque l'on sonne.
Je n'ai définitivement pas les moyens de m'offrir un interphone qui propose une telle fonction.
Je suppose qu'il soit possible d'ajouter un système qui renvoie le courant automatiquement sur le bouton d'ouverture de la porte.
Il n'est pas nécessaire de décrocher pour que le bouton d'ouverture fonctionne.
En le bloquant la porte reste ouverte, mais je doute que mes voisins apprécient cette solution.
Est-ce que dériver le câble du buzzer sur le bouton d'ouverture suffirait ?
Il s'agit d'un Cofrel Terraneo LT 603S et ne trouve nul part la documentation technique concernant les câblages.
Toute aide sera la bienvenue, merci d'avance.
20 février 2011 à 19:14
  • 1. Bloquer interphone pour ouverture automatique
    N°14741 : Bonjour à tous, Je suis en profession libérale et je viens de prendre un local dans un immeuble d'habitation. Je souhaiterais savoir s'il était possible (et comment?) bloquer l'interphone pour que lorsque les clients...
  • 2. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 3. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
    N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
  • 4. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 5. Ouverture porte de garage via application interphone
    N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque‎ Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
  • 6. Portail automatique ouverture intempestive
    N°2781 : Bonjour, j'ai deux portails automatiques CAME modèle BX à télécommande. Il se trouve que l'un des deux s'ouvre tout seul (et cela de façon aléatoire dans le temps). Est-ce un problème de concurrence d'ondes radio avec autre...
  • 7. Ouverture portail automatique Came ne fonctionne plus
    N°16987 : Bonjour. Mon portail automatique de marque Came avec carte ZA3 quadro comando ne fonctionne plus. J'ai changé 2 fusibles qui étaient cramés, mais les led ne s'allument pas. Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire...
  • 8. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 9. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 10. Ouverture moteur portail avec interphone Memo 2 s'arrête
    N°16814 : Bonjour. Mon moteur de portail BX 78 fonctionne très bien avec les télécommandes gyrophare, aussi le problème vient quand je veux ouvrir avec mon interphone le portail s'arrête au bout d'un mètre, par contre il se ferme...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture automatique interphone >>>
inverseur quadripolaire 3 positionseclairage deco 03branchement eclairage salonprises de courant
