5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteur
Installation électrique : 5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteur
je souhaiterais installer 5 ou 6 socles de prises commandées par un seul interrupteur, afin de créer des zones 1 (tv, home, dvd...) 2 (ordinateur, imprimante, disque dur,...) ceci afin de mettre tous les appareils de ces zones hors tension par un inter et d'éviter les veilles.
la maison est neuve le conseil va passer.
puis je mettre un télécontacteur et surtout quelle section de fils tout en 1.5 ou en 2.5
bien sûr je mettrai des groupes de socle mais ça dépassera les 2 autorisés.
merci pour vos précieuses réponses..
28 novembre 2008 à 04:06
Réponses FAQ electricite 1
Les 2 socles commandés évoqués dans la norme (circuit 1,5²) sont destinés à l'éclairage.
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prises traditionnel.
Prendre malgré tout un interrupteur bipolaire (qui accepte 20A et coupe le neutre) et câblez avec la même section qu'un circuit prises.
Mettre une étiquette de repérage sur ces prises.
Reste qu'il faut être vigilant et éviter les coupures de tension répétées sur des appareils en marche.
Réponses FAQ electricite 2
Dans votre cas, vos prises ne sont plus considérées comme des "points d'éclairages fixes" ; ce sont des prises 16A, câblées en 1,5² (5 maxi) et protégées à 16A (disj) ou câblées en 2,5² (8 maxi) et protégées à 20A (disj) ou 16A (fusible) ; il vous est obligé de passer par un télérupteur ou un contacteur pour réaliser votre montage.
29 novembre 2008 à 03:07
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 3. Schéma 3 prises commandees
- N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
- 4. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 5. Prises commandées avec un interrupteur
- N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 10. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
