Thermostat chauffe eau fait disjoncter
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
4766
Installation électrique : Thermostat chauffe eau fait disjoncter
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eau. Lorsqu'il fonctionne, il fait disjoncter le compteur au bout d'un certain temps (sans doute lorsqu'il arrive à température) pas tout de suite.
On a changé le câble d'alimentation, le contacteur jour nuit car la panne de départ est qu'il ne chauffait plus.
On a regardé la résistance a priori il n'y a pas de fuite au niveau de la "carotte".
On a fait un test avec le thermostat, dès qu'il fait disjoncter on le met un peu plus élevé et là on arrive à réenclencher le disjoncteur. Et quelque temps après, le compteur disjoncte. Pouvez-vous nous éclairer ? Merci de votre réponse.
28 novembre 2008 à 04:06
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Réponse identique à la question N° 4769.
1Insp
  • 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 4. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
    N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
  • 5. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
    N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
  • 6. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
    N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
  • 7. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
    N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
  • 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 9. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 10. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat chauffe eau fait disjoncter >>>
panne filiere electrique viraxrajouter disjoncteur sur tableau electiquetableau electrique probleme lumiereschema branchement tableau divisionnaire
