Branchement d'un moteur 220 qui a 6 fils plus la terre
459
Questions Bricolage : Branchement d'un moteur 220 qui a 6 fils plus la terre
Je souhaiterais brancher un moteur qui fonctionne en 220, mais qui a 6 fils plus la terre = 2 oranges, 2 marrons, 1 vert et un noir. Je suppose que le noir va vers un condo (vu sa longueur), un orange est relié par une cosse au vert, il me reste deux marrons et un orange. Peut-être qu'un marron va vers l'autre cosse du condo et qu'il me reste plus qu'à alimenter l'autre marron et l'orange au 220. A priori, ces couleurs ont l'air conventionnels, mais j'ignore leur signification. Avant de faire tout sauter, un conseil de professionnel serait le bienvenu. Merci.
Conseils Forum électricité 1
Les 6 fils correspondent à un branchement étoile ou triangle en triphasé et multivitesses en monophasé. Précisez la marque, le type du moteur. jmeot
  • 1. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 5. Branchement moteur 220 V universel à induit et 6 fils
    N°1698 : J’ai un moteur universel à induit en 220 Volts, de récupération. Sur le bornier à fiches, il y a 6 broches, dont 2 avec des fils plus petits qui viennent se brancher sur le devant de l'induit, sorte de palier (je ne sais pas...
  • 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 9. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 10. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un moteur 220 qui a 6 fils plus la terre >>>
schema branchement electrique four encastrabledivers spots ledcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurcommande contacteur par horloge
