Branchement voyant caisson VMC collective
Question Forum Électricité : Branchement voyant caisson VMC collective
Je suis entrain de brancher un caisson de VMC collective, on me demande de mettre un voyant qui s'allume si la VMC est éteinte !!
Comment réaliser les branchements ?
05 juillet 2017 à 22:20
Un relais est branché en parallèle avec l'alimentation de la VMC.
Ce relais comporte un contact inverseur.
Le contact fermé au repos alimente un voyant.
06 juillet 2017 à 08:31
Vous prenez le contact du pressostat pour alimenter le voyant (ou passer par un relais).
06 juillet 2017 à 10:35
Je vous remercie, j'ai pensé au pressostat mais je n'étais pas sûr.
06 juillet 2017 à 19:55
Branchement d'un voyant pour un caisson VMC Airvent EC 850
Je reviens vers vous pour demander une référence d'un relais pour brancher un voyant qui sera allumé quand le moteur VMC Airvent EC 850 sera éteint.
En fait je ne peux pas le mettre sur le contact du pressostat.
Je vous remercie de votre aide.
11 janvier 2018 à 21:11
Plusieurs solutions sont possibles...
Vous pouvez installer un relais sur le tableau des parties collectives, il faudra donc passer un câble vers le caisson VMC, et un autre vers le voyant.
Ou encore poser un boîtier d'alarme technique, vous aurez l'allumage d'un voyant et une alarme sonore, qui pourra être acquitté par un bouton poussoir, il vous faudra un câble vers le caisson de VMC, et un câble d'alimentation pour le boîtier d'alarme technique.
Daniel
Daniel
12 janvier 2018 à 10:15
Puis-je avoir une référence d'un relais à brancher pour mettre un voyant sur la VMC qui sera allumé quand le moteur de la VMC est éteint.
14 janvier 2018 à 14:38
Bonjour. On ne dispose pas de la notice technique SAV. On ne sait pas si le dépressostat est utilisé ou non par la machine. Si non, vous pourriez utiliser le contact inverseur incorporé.
On peut utiliser un relais d'intensité de faible calibre pour contrôler l'intensité absorbée. Si elle est franchement en dessous de la limite, un voyant pourrait être alimenté.
C'est une solution fiable et élégante ; voir ici : Relais de contrôle AC/DC Finder qui est un relais de protection contre les coupures d'alimentation selon EN 60204-7-5
Il faudra une alimentation autonome protégée pour le module.
Vous regardez cette solution et dites si elle vous convient.
14 janvier 2018 à 23:37
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 4. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 6. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 7. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 8. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
- 9. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 10. Problème branchement VMC
- N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
