Branchement store banne
Question Forum Électricité : Branchement store banne
J'ai passé mes fils dans une gaine existante et au lieu d'avoir 230 sur un conducteur et 0 sur l'autre, j'ai 230 et 53.
Pourquoi ?
En essayant sans passer par la gaine j'ai bien 230 et 0.
Je précise que les fils ne sont pas abimés.
Merci d'avance si vous pouvez m'expliquer cette tension ??
Pourquoi ?
27 juin 2016 à 20:47
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour. On va essayer, mais on ne peut pas immédiatement.
Il faut préciser entre quels conducteurs vous mesurez cette tension (et non sur un conducteur), et dans la foulée, avec quel type d'appareil.
On suppose que vous avez raccordé phase, neutre et terre sur un circuit existant.
A suivre.
A suivre.
27 juin 2016 à 21:00
- 1. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 2. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 3. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 4. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 5. Store banne branchement 4 fils
- N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
- 6. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
- N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 7. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
- 8. Comment brancher un store banne 3 fils
- N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
- 9. Branchement moteur Somfy pour store banne
- N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
- 10. Branchement moteur store banne Gaposa 45 3017
- N°5892 : Bonjour à tous, j'ai 3 fils qui sortent du moteur de mon store banne un bleu, un noir et un jaune/vert. Quand je le branche, rien ne se passe, pas de rotation du moteur, ni de bruit. L'aurais-je mal branché ? J'ai amené la phase...
- 11. Store banne branchement interrupteur à l'extérieur
- N°1655 : J'ai un store banne électrique et je souhaite mettre l'interrupteur de commande à l'extérieur. On m'a conseillé d'installer un double va-et-vient étanche. Comment le brancher ?
