Quelle puissance pour mon compteur électrique
18636
Question Forum Électricité : Quelle puissance pour mon compteur électrique
2imahl
2imahl
Suite à l'installation de nouvelles clim dans des locaux industriels je dois augmenter la puissance du compteur, les nouvelles clim faisant sauter le DD 500mA en tête d'installation.
Actuellement j'ai un compteur triphasé 15KVa et le DD est réglé sur 30A.
Voici les puissances que j'ai pu relever sur les principaux appareils :
- Compresseur air : 5.5Kw 400V (Tri)
- Chargeur batterie : 15.7 A 400 V (Tri)
- 2 nouvelles clim de chacune 4.84 kW - 20.8 A - 220/240 V (chaque clim est branchée sur une phase différente)
- 4 clim existantes globalement 8kW - 220/240 V (les deux plus petite (1.5kW) sont sur une phase et les deux autres sur les deux autres phases.
Ensuite, nous utilisons environ :
- 10 kW d'éclairage en monophasé (à peu prés également réparti sur les 3 phases)
- 6 postes de travail + photocopieuse pour environ 3Kw Mono (alim théoriquement répartie sur les 3 phases)
Je voudrais savoir quelle puissance je dois prendre pour le compteur pour ne plus faire sauter l'installation. loveliness
Merci à vous.
28 novembre 2018 à 15:54
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Quelle est la plage de réglage du disjoncteur de branchement ? 15-30A ?
Compteur Linky ? 15kVA correspondrait à un calibre de 25A.
C'est déjà un miracle que ça tenait avec les valeurs que vous indiquez.
Les clim sont réversibles et servent comme moyen de chauffage ?
Il y en a qui servent en hiver et d'autres comme refroidissement ?
Il faudrait si possible faire un relevé d'intensité sur chaque phase afin de se faire une idée de l'équilibrage.
28 novembre 2018 à 18:05
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sur les clim, ce sont bien les puissances électriques qui ont été relevées, l'ensemble des récepteurs est-il susceptible de fonctionner en même temps ?
Avec les données que vous indiquez, il vous faudrait un abonnement 36kW, voire un tarif jaune.
Vous pouvez essayer de délester des charges sur chaque phase pour limiter le courant à 60A sur certaines Clims.
Contrôler également l'équilibrage sur les circuits PC et éclairage en essayant d’ajuster le courant global de chaque phase.
Sur le tableau suivant donné à titre d'exemple, vous avez un courant global de 71.25A sur la phase 1, 68.26 sur la phase 2 et 79.59 sur la phase 3.
puissance électrique climatiseurs
29 novembre 2018 à 19:20
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
En tri, les intensités ne s'ajoutent pas aussi facilement si je ne m'abuse. Il faudrait connaître le cos phi de l'installation...
On devrait une intensité par phase légèrement plus faible.
01 décembre 2018 à 14:35
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Bonjour. Il ne peut y avoir de facteur de puissance global pour l'installation, la charge totale n'étant pas équilibrée. On raisonne par phase et il faut en connaitre l'intensité efficace. Pour plusieurs charges monophasées on utilise le théorème de Boucherot qui permettra de calculer l'intensité en ligne. Bien conscient que cela ne signifie rien pour les lecteurs, mais juste pour faire comprendre que la prédétermination peut ne pas être simple, ce qui est le cas ici. Si l'on prend une climatisation de 2 kW, cela peut être la puissance utile, la puissance active absorbée étant supérieure ; c'est alors qu'intervient le facteur de puissance de la charge. On peut donc calculer si l'on en a les capacités, sinon on se fie à une mesure précise à la pince wattmétrique. Un travail d'électrotechnicien confirmé.
01 décembre 2018 à 15:55
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 3. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 4. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 5. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 6. Puissance compteur EDF
    N°4891 : Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
  • 7. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 8. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
    N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
  • 9. Comment choisir puissance du compteur électrique
    N°2116 : Bonjour. Je fais construire une maison avec comme énergie tout en électrique pour le chauffage, le chauffe-eau et EDF me demande quelle puissance j'aurai besoin. J'ai demandé à mon constructeur et il est incapable de me...
  • 10. Changement de puissance compteur
    N°1786 : J’ai rajouté des sources lumineuses à mon installation. Mon compteur de 9KVA saute après quelques heures d'utilisation maximum de toutes les sources. Je n'ai pas pu détecter l'origine et je pense à une puissance compteur...
  • 11. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Quelle puissance pour mon compteur électrique >>>
