Problème avec radiateur électrique à inertie
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
18637
Question Forum Électricité : Problème avec radiateur électrique à inertie
jmi45
jmi45
Mon radiateur inertie électrique ne fonctionnait plus.
Pour voir j'ai rebranché un convecteur, celui-ci fonctionnait puis remis un radiateur inertie qui fonctionnait qui était dans une autre pièce, mais cela ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas.
28 novembre 2018 à 16:45
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sur le convecteur, le fil pilote a été raccordé ?
Sur les radiateurs à inertie, avez-vous un essai sans le fil pilote, en essayant les différents programmes (confort/eco...) le raccordement est-il bien fait au niveau du neutre phase et fil pilote ?
29 novembre 2018 à 17:30
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
    N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
  • 3. Erreur 2uu63 sur radiateur à inertie HVF15J5
    N°21493 : Bonjour. Je possède un radiateur à inertie, modèle HVF15J5, 1500W, EAN 3663602911449 (je ne connais pas la marque). Depuis ce matin, un message d'erreur "2uu63" suivi de "259.60" s'affiche un continu. Plus aucune commande...
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Problème radiateur à inertie Airelec Fontéa chauffe en permanence
    N°15141 : Bonjour, Nous avons un radiateur Airelec Fontéa digital vertical, puissance 2000W installé dans un salon de 20m². Le radiateur fait souvent des bruits de "clic" et il ne semble plus respecter les consignes de...
  • 6. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
  • 7. Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
    N°21204 : Bonjour à tous, Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider. Alors voilà le topo. L'installation...
  • 8. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 9. Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
    N°23008 : Bonjour à vous tous. Je cherche désespérément une personne compétente ou même juste quelqu’un qui pourrait m’aiguiller sur une solution concernant mon radiateur à inertie pierre en verre Réf HQY20J25 (provenant de...
  • 10. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec radiateur électrique à inertie >>>
installation electrique dangerrenault voiture electriquereseau electrique franceprise electrique 380
