Section d'un fil 7 brins
Questions / Réponses Électricité : Section d'un fil 7 brins
Je possède un fil électrique composé de 7 brins torsadés de 0.9mm de diamètre.
La section brute totale est de 4.45mm².
4mm² est-elle la bonne section à prendre en compte ?
09 mars 2022 à 14:59
09 mars 2022 à 15:29
Votre calcul est juste, mais que voulez-vous faire avec ça ?
On ne marie pas les différents brins d'un câble pour faire un gros conducteur.
09 mars 2022 à 17:08
Non, pas du tout, j'envisage de refaire mon tableau et je constate que les gros câbles de 4 et 6² sont faits ainsi.
Je n'ai pas encore investigué les 6² pour vérifier.
09 mars 2022 à 18:10
Les fils de 6mm² et 10mm² rigides sont composés de sept brins torsadés sous une enveloppe isolante.
Le diamètre du 6² est environ 2,9mm² et le diamètre du 10mm² est d'environ 4,05 mm².
Le 4mm² rigide est composé d'un monobrin qui fait environ 2,26mm de diamètre et selon la formule de l'aire du cercle Pi *r² = 3.14 *1,13 * 1,13 = 4,01
4mm² est la surface de la section du conducteur, pas le diamètre.
Pour le 2,5 le D est environ1,78mm. Pour le 1,5mm² le D est environ 1,38mm.
10 mars 2022 à 12:09
Je savais tout ça.
Je voulais seulement avoir confirmation que ma conclusion après calcul était juste.
Soit : 7 brins de 0.9mm = 4.45mm² - Conclusion : c'est un 4mm²
Je savais tout ça.
11 mars 2022 à 10:33
Si vous le dites, personnellement je n'ai jamais vu de 4mm² composé de sept brins ?
11 mars 2022 à 12:29
Je n'avais pas pensé à ça; je suis parti de suite sur un câble 7 conducteurs. Mea culpa.
Cependant je ne connais pas ce conducteur ; il n'existe pas dans la série H07vr.
Peut être une très ancienne fabrication..
Il serait pertinent de connaître sa dénomination.
11 mars 2022 à 20:01
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Section fil 6mm² ou 10mm² ?
- N°25298 : Bonjour. Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser. J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau,...
- 3. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 4. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 5. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
- N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
- 10. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
- N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
