Alimentation 1000mA pour ventilateur 0 14 A
Questions Electricité : Alimentation 1000mA pour ventilateur 0 14 A
Bonjour et d'avance merci.
Alors voilà, je voudrais alimenter un ventilateur type pc de 12V 0.14A avec un transformateur de 12V 1000mA.
Je crois me souvenir qu'un sur-ampérage n'a pas de conséquences néfastes pour l'appareil et qu'au contraire le sous-ampérage l'est.
Pourriez-vous me confirmer ou me démentir ce souvenir incertain ?
11 janvier 2011 à 15:30
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Pour le vocabulaire, voir la question 7870. Le transformateur peut délivrer 1 A au plus, et peu importe que l'application en consomme moins. Le transformateur délivre une tension alternative. Le ventilateur de PC ne pourra pas fonctionner avec un telle alimentation.
12 janvier 2011 à 10:42
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, le "sur-ampérage ! " n'est pas le terme qui convient, c'est "sur ou sous" dimensionnement ; un transfo doit toujours être de puissance supérieure à celle du matériel qu'il alimente.
12 janvier 2011 à 11:25
Conseils 3 Dépannage
Attention : un ventilateur type pc (voir le nombre de fils et les indications portées dessus : tension d'alimentation et intensité).
S'il y a plus de deux fils, cela peut être un moteur "pas à pas".
De toute façon, il y a de l'électronique à l'intérieur (ne pas inverser les polarités), votre transfo ne doit pas alimenter votre ventilateur directement.
Il faut redresser, filtrer et réguler cette tension qui va atteindre les 16V à 17V environ, surtout si le moteur est en 5V.
12 janvier 2011 à 15:15
- 1. Changement voltage/intensité ventilateur
- N°14206 : Bonjour à tous, Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries. Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W. Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 4. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 6. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 8. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 9. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 10. Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux
- N°21374 : Bonjour. Le porte piles (2 piles de 1.5V) de mon multimètre Chauvin Arnoux Réf 5205 est tombé en morceaux. Je ne sais pas comment connecter les 3 fils (1 jaune, 1 rouge et 1 noir) sur le nouveau porte pile. Si vous savez...
