Disjoncteur qui saute
Question Forum Électricité : Disjoncteur qui saute
Ce week-end j'ai voulu mettre mon tableau en sécurité, remplacement d'un vieux tableau à fusibles par un nouveau avec 3 interrupteurs différentiels de 30 mA.
Le problème c'est quand j'allume les lumières ou branche un appareil sur n'importe quelles prises... ça saute ! les 3 différentiels !!! Pour le moment j'ai branché directement sur les disjoncteurs sans passer par les différentiels, là ça va bien.
La terre est là mais ne passe dans aucune prise ou éclairage de la maison, ça peut venir de ça ? sinon une idée d'où ça peut venir ?
Merci par avance pour vos réponses.
Yvan
Yvan
11 février 2019 à 06:29
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Mauvais branchements, reprenez le câblage, un court-circuit très certainement.
A++
A++
11 février 2019 à 12:41
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Les conducteurs neutres sont-ils bien appairés en aval de chaque DJ desservis par le même différentiel.
11 février 2019 à 13:45
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Les neutres sont tous branchés sur le bornier bleu, du bornier un fil va sur le différentiel...
Et peigne du différentiel aux disjoncteurs.
Yvan
Yvan
11 février 2019 à 14:36
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Et la phase ???
11 février 2019 à 16:50
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Le conducteur de phase et neutre de chaque circuit doit être raccordé sur le disjoncteur protégeant ce circuit.
Si cela n'est pas possible dans le cas par exemple d'un neutre commun à plusieurs circuits, il faut que la phase et le neutre du groupement de circuit passent par le même interrupteur différentiel.
11 février 2019 à 17:00
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
Y a pas de lézard chercher le court-circuit, débranchez tous les appareils et avec un ohmmètre cherchez le court-circuit.
Vous n'avez touché qu'au tableau ?
Avant pas de court-circuit ??
A++
A++
11 février 2019 à 17:34
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
Le plus simple c'est donc de débrancher les appareils et d’éteindre toutes les lumières.
Après vous rallumez les lumières 1 à 1 et vous voyez celle qui fait disjoncter.
Idem pour les prises.
A++
A++
11 février 2019 à 17:54
Réponse 8 forum électricité bricovidéo
Bonjour. Si, il y a un lézard dans les réponses 1, 6 et 7, il n'y a pas de court-circuit quand une protection différentielle déclenche. En plus, Yvan précise bien le déclenchement des protections différentielles, et non de protections surintensités.
Ajouter un ID est très facile. Mettre plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits. Cela est faisable s'il y a autant de conducteurs bleus sur le bornier de neutre que de conducteurs de phase raccordés sur les fusibles. Ce n'est pas forcément une opération simple.
Le dessin montre l'ajout d'un seul ID, opération très simple et rapide.
12 février 2019 à 10:15
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 8. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 11. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
