Profil du membre bernarddartigues
Membre inscrit bernarddartigues sur le forum Électricité
bernarddartigues
Très peu compétent en électricité, je voudrais refaire une installation qui commandait une pompe de surface pour un puits.
La pompe est en 220v et fait 2 chevaux 1450watts.
Pour la commander il y a un programmateur qui fournit 24vac
Quel contacteur utiliser ?
Avant il y avait un Schneider RXM2ABABT 24V/250VAC 12A. et un Schneider LC1D09 25A, qui ne fonctionnent plus car il y a eu inondation et ils sont restés sous l'eau !!!!
Par quoi les remplacer car je voudrais les remettre dans un boitier rail din, et ceux d'origine si je reprends les mêmes ne rentrent pas.
Faut-il obligatoirement avoir 2 appareils ou 1 seul peut faire l'affaire 24vac/220vac...
Quelle puissance, pouvez-vous m'indiquer une référence ?
Merci de votre aide et votre réponse.
13 octobre 2014 à 10:42
forum consulter ce sujet Choix de contacteurs pour une pompe de surface
