Petit projet RJ45
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
18095
Question Forum Électricité : Petit projet RJ45
Haleks
Haleks
Je suis nouveau sur le forum, et je n'y connais rien en électricité.
Étant donné la distance qui sépare mon routeur ADSL de la pièce où sont mes appareils je pense de plus en plus à l’Ethernet, et c'est normal je sais que l’ADSL est loin d'être le plus puissant à l'heure actuelle mais de là à télécharger un fichier à 150 ko seconde c'est qu'il y a une perte de débit alors j'aimerais optimiser tout ça.
Voilà je vous explique un peu la configuration de tout ça.
Je suis dans une maison à 1 étage le routeur est en bas le multimédia qui pose problème est en haut de plus un mur porteur sépare le routeur des appareils, j'ai acheter un récepteur wifi, des fois ça marche bien (60 ms de moyenne sur jeux vidéo) et très souvent ça part en vrille.
Quelqu'un peut-il me guider ?
Je peux vous fournir des détails sur les installations électriques présentes etc.
Et est-il possible de faire passer du courant faible dans une gaine où il y a du courant fort sans risque d’interférence ou autre.
25 mars 2018 à 20:47
Petit projet RJ45
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il peut y avoir de grande différence en fonction des cartes wifi interne des appareils, quelquefois une carte de réception extérieur avec antenne peut donner de meilleur résultat.
Il peut être intéressant avec un PC portable par exemple relié en Ethernet sur le routeur, de faire un test de débit, il peut y avoir problème sur la ligne.
Vérifiez également la liste des appareils connectés sur le routeur, il arrive que de petits malins utilisent des connexions pour éviter de prendre un abonnement par exemple...
Si vous avez plusieurs appareils en wifi à l'étage, vous pouvez installer au plus près un routeur wifi dual bande.
Ce routeur sera à raccorder en Ethernet vers le routeur ADSL.
Pour se prémunir des éventuelles interférences, vous pouvez utiliser du câble Ethernet blindé de type FTP dont le filin de masse sera à raccorder à la terre à l'une des extrémités.
câble Ethernet Blindé Catégorie 6 FTP
Pour le récepteur wifi, essayez différents canaux, il peut y avoir quelquefois conflit avec d'autres réseaux wifi.
25 mars 2018 à 23:08
Petit projet RJ45
W2004lien
W2004lien
12 messages
Actuellement on peut trouver des amplificateurs de signal Wi-Fi dans les grandes surfaces.
Si cela vous suffit.
15 avril 2018 à 17:18
Petit projet RJ45
Vous pouvez aussi avoir la solution du CPL.
J'ai une installation similaire un kit CPL Wi-Fi à changer ma connexion à tout jamais.
18 avril 2018 à 07:32
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 5. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 6. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
    N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
  • 7. Détecter une ampoule grillée projet de terminale
    N°16362 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet de terminale STI2D, je dois concevoir un système permettant de détecter le dysfonctionnement des feux clignotants, et feux de croisement, d'un véhicule automobile. Je recherche des...
  • 8. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 9. Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome
    N°18646 : Bonjour, Je suis en 1ère S, spécialité Sciences de l'Ingénieur et doit faire un TPE en groupe. Nous désirons réaliser un aspirateur à feuilles autonome et électrique que nous pourrions mettre dans un jardin par...
  • 10. Faut-il dorénavant une RJ45 /prise dans le neuf
    N°2725 : Bonjour à tous, je voudrais savoir si la nouvelle réglementation concernant le logement neuf impose (ou prévoit de l'imposer) la pose d'une RJ 45 par prise électrique. Merci pour toute information susceptible de m'éclairer là...
>>> Résultats suivants pour : Petit projet RJ45 >>>
