Profil du membre Duah
Membre inscrit Duah sur le forum Électricité
Duah
Oui, je confirme qu'il y a bien un bouton poussoir sur l'un des deux interrupteurs du bas.
J'ai continué à essayer de solutionner cela cet après-midi.
Je joins la photo du branchement dans son état actuel.
Désormais, tout fonctionne et dans le bon sens d'allumage, je n'ai juste pas réussi à récupérer un fonctionnement de LED correct sur l'interrupteur de la lampe extérieure. Elle s'allumait quand l'interrupteur était éteint, malgré que l'on ait identifié le retour lampe.
Ce qui me surprend, c'est que j'ai dû supprimer le fil gris, qui était repiqué sur un neutre sur l'interrupteur du dessous. Je suppose qu'il servait de neutre à l'ancien témoin lumineux d'allumage.
Merci pour la réponse, en tout cas.
Bonne journée.
img 20230812 154008
12 août 2023 à 18:31
forum consulter ce sujet Aide branchements interrupteurs
Je souhaitais remplacer deux blocs d'interrupteurs dans mon entrée, mais je dois mal m'y prendre, je sollicite donc votre aide.
Il y a 3 interrupteurs au total :
- En haut : un interrupteur normal
- En bas a gauche , un interrupteur normal (qui était à droite avant)
- En bas à droite, un bouton poussoir sur télérupteur, qui me donne du fil à retordre. (qui était à gauche avant)
Il s'agit d'une vieille installation et les couleurs de fils sont exotiques.
Je joins quelques photos avant / après. J'ai le sentiment d'avoir reproduit les branchements à l'identique mais je passe sans doute à côté de quelque chose.
Seul ajout que j'ai fait, un petit wago sur les 3 fils noirs/gris qui sont sur le même branchement en bas, interrupteur de droite, puisqu'ils étaient vissés ensemble avant.
Un truc évident vous saute t'il aux yeux ?
Le meilleur résultat que j'ai réussi à avoir est :
2 interrupteurs qui fonctionnent, et le BP sur télérupteur qui fonctionne uniquement lorsque quelqu'un appuie sur l'autre interrupteur au même moment. (pour cela j'avais retiré le fil noir qui part du bas de l’interrupteur supérieur, pour être relié aux deux gris dans le wago
img 20230404 184014img 20230404 184025img 20230812 115804
12 août 2023 à 12:25
