Remplacer thermostat Atlantic 4 fils par thermostat 2 fils Tybox 713
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
25105
Question Forum Électricité : Remplacer thermostat Atlantic 4 fils par thermostat 2 fils Tybox 713
tarifa
tarifa
J'ai un thermostat Atlantic 4 fils pour un chauffage au sol et je veux le remplacé par un thermostat a pile 2 fils Tybox 713
Sur le thermostat 4 fils :
En 5 on la ligne
En 6 on a le neutre
En 3 on fil du câble chauffant
En 1on ? (je pense l'autre bout du câble chauffant)
Sur le Tybox quel fil mettre en R, C et T
Je pense mettre en T le Noir(3)
Mettre en R le Rouge (1)
Mais les fils de ligne (5) le le fil de neutre (5) j'en fait quoi ?
Tarifa
24 janvier 2024 à 20:08
  • 1. Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
    N°12060 : Bonjour à vous, Je voudrais remplacer un thermostat électronique (usure esthétique lol) ISO-Therm 3000 qui possède 3 fils jaune / violet / noir... Les nouveaux thermostats sur le marché en possèdent 2 pour la plupart et...
  • 2. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 3. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
  • 4. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 5. Changement thermostat 3 fils à 4 fils
    N°22878 : Hello. Je vais changer de thermostat de mon chauffage au sol électrique. Sur le thermostat actuel (photo en PJ), j'ai 3 fils reliés. Si je comprends bien, le câble bleu c'est le neutre qui est "partagé" entre ma...
  • 6. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 7. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 8. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostat Atlantic 4 fils par thermostat 2 fils Tybox 713 >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolagebricovideo forums
