Interrupteur différentiel déclenche
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
19629
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel déclenche
RME
RME
16 messages
Je suis actuellement sur un site industriel où il y a quelque chose qui me chiffonne.
Un éclairage (néon ballast etc.) était en défaut, lorsque l'on appuyait sur les interrupteurs pouff.
Le tableau qui alimente cet éclairage est constitué.
En tête : un Interrupteur général qui en aval se sépare en deux.
Une ligne part sur un disjoncteur C63A + Vigi C60N 30mA et le deuxième départ sur un Disjoncteur C60N C40A.
La ligne d'éclairage est sur la deuxième ligne.
Lorsque cela sautait, le Vigi donc de la première ligne sautait, mais aussi le disjoncteur de branchement en amont de l'inter général du tableau DB d'ailleurs couplé avec un Vigirex RH86M.
Qu'un défaut d'isolement sur une ligne n'étant pas protégé par un différentiel fasse tomber le général, OK, mais pourquoi embarque t'il un Différentiel d'une autre rangée ? Quelle est analyse du défaut par Lavigne ?
Merci encore à vous.
19 décembre 2019 à 19:31
Problème électrique réponse 1
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Peut-être une fuite par le conducteur de protection d'un circuit à l'autre lors du défaut du luminaire.
Faites un contrôle d'isolement de la première ligne entre les conducteurs actifs et la terre.
20 décembre 2019 à 19:45
Problème électrique réponse 2
30 086 messages
Bonjour. On comprend que les seules protections différentielles, à part les DB, sont de calibre 30 mA. Les circuits lumière dans le tertiaire ou l'industriel pourraient être protégées par des DDR 300 mA.
Le Vigirex est là pour détecter un courant de défaut. Reste à savoir à quoi il sert présentement.
Il vous faudrait le synoptique complet de l'installation. Et si vous n'en n'avez pas, investir dans une pince ampèremétrique adaptée à la mesure des courants de fuite pourrait vous faciliter la tâche.
21 décembre 2019 à 14:30
  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 2. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 3. interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
    N°282 : Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et...
  • 4. Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
    N°10989 : Bonjour, Voilà c'est mon premier tableau électrique, et dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des prises partout dans la maison, et un autre inter diff pour les...
  • 5. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
    N°10699 : L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours. Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les...
  • 6. Interrupteur différentiel déclenche
    N°20312 : Bonjour. J'ai mon interrupteur différentiel qui coupe le courant de temps en temps (J'en ai qu'un seul sur mon tableau électrique). Je le réenclenche à nouveau et le courant revient. C'est un 40A qui coupe à 300mA en...
  • 7. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
    N°18914 : Bonjour, J’ai l’interrupteur différentiel qui déclenche de façon aléatoire le matin et le soir essentiellement, mais également la nuit. J’ai réussi à isoler le fusible qui pose problème c’est celui des lumières...
  • 11. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel déclenche >>>
tableau electrique 05renovation electricite 002video bricolage surveillance cameras vidlampe a incandescence
