Interrupteur différentiel déclenche
Questions Problèmes Électricité : Interrupteur différentiel déclenche
J'ai mon interrupteur différentiel qui coupe le courant de temps en temps (J'en ai qu'un seul sur mon tableau électrique).
Je le réenclenche à nouveau et le courant revient.
C'est un 40A qui coupe à 300mA en cas de fuite de courant.
Je pense que des fois je tire plus que 40A, mon abonnement est un 18kW monophasé.
Est-ce que le fait de tirer plus de 40A peut le faire déclencher ?
12 novembre 2020 à 12:45
Si vous avez un abonnement 18kVA monophasé (chanceux) soit 90A et que vous tirez plus de 40A, sur votre unique interrupteur différentiel en tête de votre installation, il va ne pas apprécier du tout et à terme se détériorer.
Par contre il ne déclenchera pas (ce n'est pas un disjoncteur).
A noter que 300mA n'est pas une valeur suffisante pour assurer la protection des personnes.
12 novembre 2020 à 13:10
Hormis ce qui est déjà écrit, si un inter différentiel déclenche c'est qu'il "voit" une faiblesse d'isolement cumulée sur l'installation qui atteint le seuil de déclenchement : environ 200mA pour un ID 300mA (sauf s'il est déficient).
Ce qui m'étonne beaucoup, c'est un ID 40A sur une installation 18kVA mono ; cependant vous ne précisez pas s'il couvre l'ensemble de l'installation (j'espère que non). A préciser.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
13 novembre 2020 à 20:08
En fait j'ai une chaudière électrique qui tire 45A avec un intér diff de 53A.
Pour le restant de la maison, je tire Max environ 40A avec un ID de 40A.AC
En une semaine, l'ID 40A a déclenché 2 fois.
Je l'ai réenclenché tout simplement sans rien débrancher et c'est reparti.
Je cherche donc le pourquoi.
Est-ce fuite de courant ou l'ID qui est fatigué ?
14 novembre 2020 à 10:08
Si cet appareil est ancien il peut être "fatigué" et déclencher en dessous de sa valeur de sensibilité( inférieur à 150mA) bien que ce soit plus rare que le non-déclenchement.
Par contre, il est possible que l'installation présente plusieurs "faiblesses d'isolement" qui cumulées atteignent le seuil de déclenchement (valeur comprise entre 150 & 300mA) généralement 220mA.
Comme vous n'avez pas de déclenchement rapprochés, il sera bien difficile de localiser en coupant des circuits.
L'idéal serait de faire des mesures d'isolement au mégohmmètre (appareil que seuls les électriciens disposent) ou un bon multimètre.
Essayez de voir si vous avez des appareils "suspicieux". Peut-être pourriez-vous diviser encore cette partie installation avec d'autres ID pour affiner votre recherche.
Bonne continuation.
Citation :Bizarre cette valeur de 53A.
Citation :Bonne question à laquelle il sera bien difficile de répondre à distance.
Bonne continuation.
15 novembre 2020 à 12:12
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 3. interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
- N°282 : Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et...
- 4. Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
- N°10989 : Bonjour, Voilà c'est mon premier tableau électrique, et dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des prises partout dans la maison, et un autre inter diff pour les...
- 5. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
- N°10699 : L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours. Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les...
- 6. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Interrupteur différentiel qui déclenche façon aléatoire
- N°18914 : Bonjour, J’ai l’interrupteur différentiel qui déclenche de façon aléatoire le matin et le soir essentiellement, mais également la nuit. J’ai réussi à isoler le fusible qui pose problème c’est celui des lumières...
- 10. Problème avec interrupteur différentiel
- N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
