Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
Astuces FAQ électricité : Interrupteur différentiel déclenché sans surcharge électrique
Voilà c'est mon premier tableau électrique, et dans le cadre d'une rénovation j'ai installé un inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des prises partout dans la maison, et un autre inter diff pour les disjoncteurs divisionnaires des luminaires partout également.
Le fait est que la maison n'avait jusqu'à hier pas de chauffage. Avant de partir mi décembre, tout était en ordre, tout répondait parfaitement. A notre retour, l'interrupteur différentiel que j'ai posé pour les disjoncteurs divisionnaires des luminaires a sauté, et lorsque je le réenclenche, il saute immédiatement. 2 circuits font tout sauter :
- Celui de la cuisine qui n'a pourtant actuellement qu'une ampoule.
- Celui du salon/sdb qui en a 7 mais à ma connaissance ce n'est pas censé poser problème...
Pouvez-vous me dire pourquoi une si faible puissance fait sauter l'inter différentiel systématiquement ?
Car au total, sur cet inter diff, il n'y a actuellement que 4 circuits qui font 10 lumières !
Merci mille fois de vos réponses à venir. Juliet
Voici un schéma :
Voici un schéma :
18 janvier 2011 à 13:05
Réponse électricité 1
Un interdiff ne réagit pas aux surcharges mais aux fuites de courant.
Vous avez :
- soit un luminaire avec un défaut d'isolation vers la terre
- soit un problème qui pourrait occasionner une fuite de courant : infiltration d'eau qui tombe sur une connexion électrique par exemple.
- soit un de vos circuits à cheval sur 2 interdiff : phase sur l'un et neutre sur l'autre (mais peu probable car vous auriez eu le problème avant).
Vous avez :
18 janvier 2011 à 20:34
Réponse électricité 2
Bonjour, vérifiez qu'aucun neutre ne touche une terre.
18 janvier 2011 à 20:40
Réponse électricité 3
Vous avez sûrement un défaut d'isolement sur un de vos appareils déclairage.
La méthode est de tous les débrancher (hors tension), et de les rebrancher un/un hors tension et ré-enclenchement et ainsi de suite jusqu'à détermination du problème. Cordialement.
18 janvier 2011 à 18:43
Réponse électricité 4
Merci à vous pour vos réponses, mais je suis encore plus perplexe aujourd'hui : sans faire quoique ce soit tout fonctionne correctement et rien ne saute. Je n'ai fait que remettre un interrupteur classique hier, car j'avais auparavant posé un vieil interrupteur rond porcelaine et laiton.
Il est vrai que lorsque je l'avais mis, le courant créait une lumière bleutée chaque fois qu'on l'actionnait.
Est-ce que ça pourrait être lié ? Je n'aimerais pas faire une croix sur tous ces interrupteurs que j'ai acheté, il y a-t-il une solution pour que le courant ne crée pas cette lumière ?
Je me rends compte que les cours de physique me manquent cruellement.
Merci d'avance pour vos suggestions, cordialement. Juliet
19 janvier 2011 à 11:25
Réponse électricité 5
Pour vos vieux interrupteurs, passez du Mirror sur les contacts et les réajuster avec un tournevis d'électricien, vérifier qu'il y a encore le carton d'isolation du couvercle métallique et qu'il n'a pas été abimé par l'humidité ou les arcs électriques. Si vos interrupteurs présentent des fêlures, des parties métalliques rouillées ou que les isolants levier / ressorts en caoutchouc ou bois et le carton du couvercle manquent, ne les utilisez pas et jetez-les (vous pouvez récupérer les couvercles et les isolants). Il existe également des interrupteurs "à l'ancienne" aux normes actuelles, chez Fontini.
18 juin 2011 à 09:56
- 1. Interrupteur différentiel et surcharge
- N°17715 : Bonsoir, Je viens d'installer un lave-linge. Or, mon interrupteur différentiel "saute". J'ai cru comprendre qu'un I.D. ne "sautait" pas pour raison de surcharge. Y aurait-il un problème sur la machine ? Sincères...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 6. interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
- N°282 : Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et...
- 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents orages
- N°25842 : Bonjour à tous. J'aurai besoin de confirmations de la part d'électriciens chevronnés : Lors de violent orages j'ai mon interrupteur différentielle de 30 mA dans ma maison qui déclenche (le disjoncteur différentielle...
- 9. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
- N°10699 : L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours. Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les...
- 10. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
