Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents orages
25842
Questions Problèmes Électrique : Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents orages
gaudi
gaudi
2 messages
J'aurai besoin de confirmations de la part d'électriciens chevronnés :
Lors de violent orages j'ai mon interrupteur différentielle de 30 mA dans ma maison qui déclenche (le disjoncteur différentielle Abonné 500mA 45A lui ne disjoncte pas). en temps normal pas de problèmes.
J'ai un Interrupteur différentielle 40A 30mA sur mon tableau à 2 rangs dans ma maison ,pour 6 coupes circuit 10A, 11 coupes circuit 16A, 1 coupe circuit 32A.
De ce tableau est alimenté un tableau électrique dans mon garage avec : 1 inter différentielle 40A 30ma pour 2 coupes circuit 20A, 3 coupes circuit 16A et 1 CC10 A.
Après renseignement pris on m'a expliqué que : il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500mA
45 A à mon inter différentielle de 63A, en passant par du 16mm² . Est-ce conforme ?
Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30mA en 40A ?
14 septembre 2024 à 12:46
10 993 messages
Il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500ma
45 A à mon inter différentielle de 63A , en passant par du 16mm² . Est ce conforme ?
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30ma en 40A ?
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
14 septembre 2024 à 13:30
gaudi
gaudi
2 messages
Dans un premier temps je vais vérifier et resserrer les connexions de toutes mes prises de courant (on m'a conseillé ensuite d'envisager d'installer un parafoudre et mettre de mettre des 63A type F.
14 septembre 2024 à 20:07
  • 1. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
    N°10699 : L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours. Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les...
  • 4. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo
    N°20162 : Bonjour à tous, Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock. Je me pose...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents orages >>>
prise electrique muraledouille e27 blanchebranchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique bois
