Branchement électrique SPA de nage
Questions Installation Électrique : Branchement électrique SPA de nage
Le SPA de nage est situé à 30m du tableau général.
La ligne est en triphasé en 6mm² (3kW max par phase).
Ou doit se situer l'interrupteur différentiel 30mA pour le SPA :
Au départ du tableau général ou à l'arrivée dans le coffret électrique du SPA ? (la NFC15-100 n'est pas très claire à ce sujet).
Merci par avance.
Dom
Merci par avance.
Dom
13 septembre 2024 à 17:27
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
13 septembre 2024 à 19:33
Bonjour Dolyvie.
Juste une interrogation en passant.
On comprend que la ligne qui alimente le spa a une section de 6 mm² par conducteur.
Si c'est ainsi, la puissance disponible par phase est de l'ordre de 6 kVA, soit 18 kVA au total.
Mais on peut penser que vous avez choisi cette section pour minimiser les pertes en ligne.
Bien que le spa ne doit pas consommer beaucoup sauf s'il y a un chauffage.
A préciser.
Cordialement
A préciser.
Cordialement
13 septembre 2024 à 21:37
- 1. Conseils branchement électrique SPA
- N°14325 : Bonjour tout le monde, J'espère que je trouverai quelqu'un pour m'aider svp. J'ai un branchement électrique à faire pour un SPA et je ne comprends rien. :( Je vous mets une photo si vous pouvez m'aider je vous remercie...
- 2. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 3. Branchement SPA conseils disjoncteur différentiel
- N°18418 : Bonjour ! Nous avons pris commande d'un spa et le vendeur nous a conseillé de le brancher à un disjoncteur différentiel 20A / 30mA. Donc si j'ai bien compris, je peux prendre un disjoncteur diff de 20A/30mA (protection...
- 4. sécurité branchement électrique spa
- N°516 : Comment brancher un fil en 110 volts dans ma boite extérieure de spa ?
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Branchement électrique SPA de marque Watkins
- N°10037 : Bonsoir. Je dois brancher un SPA de marque américaine Watkins, mais les normes de couleur de fils sont différentes de la France, il y a 3 fils : un bleu, un noir et un blanc, j'ai trouvé celui qui correspond à la terre avec un...
- 7. Branchement pompe de SPA
- N°19994 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher une pompe bi vitesse de SPA. Je fais voir les deux photos une pompe ancienne et la nouvelle. Le câblage ne correspond pas entre l'ancienne et la deuxième neuve. :cry: Merci.
- 8. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
- N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
- 9. Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
- N°5082 : Je dois installer un spa, apparemment le technicien me dit d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et de tirer un ligne depuis ce différentiel jusqu'au spa. Cela vous semble t-il correct ? Merci.
- 10. Conseils branchement braker de spa
- N°6522 : J'ai un braker 60 A de spa à connecter, j'ai 3 bornes dessus et je sais que je dois mettre rouge, noir dessus, mais dois-je mettre le blanc au centre du braker ou sur le bornier de blanc du panneau. Merci.
