Branchement SPA conseils disjoncteur différentiel
Question Forum Électricité : Branchement SPA conseils disjoncteur différentiel
Bonjour !
Nous avons pris commande d'un spa et le vendeur nous a conseillé de le brancher à un disjoncteur différentiel 20A / 30mA.
Donc si j'ai bien compris, je peux prendre un disjoncteur diff de 20A/30mA (protection personne+matériel) et tirer directement le câble de 6mm² depuis celui-ci (dans le cas où je souhaite avoir une ligne séparée pour le spa) ? Ou alors un interrupteur diff (protection personne)+ disjoncteur divisionnaire (protection matériel), c'est bien ça ?
Du coup, autre question. Je souhaite amener une ligne de 2.5² à proximité pour l'éclairage. Pour ça, je dois pouvoir rajouter un disjoncteur 16A relié à un disjoncteur différentiel déjà branché non ?
Puis je passer ces 2 câbles ensemble dans la même gaine ?
J'espère avoir été clair, si une âme charitable veut bien éclairer ma lanterne !
Merci
Merci
23 juillet 2018 à 08:00
Oui c'est :
- disjoncteur différentiel 30mA 20A
ou
- Interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A (éventuellement existant si pas surchargé) suivi d'un disjoncteur 20A
Mais si la protection contre les surintensités est en 20A, du 2,5² devrait suffire.
Si vous voulez mettre de l'éclairage du 1,5² suffit (et est même conseillé).
Soit vous vous raccordez à un disjoncteur éclairage existant (s'il n'y a pas déjà 8 point d'éclairage sur le circuit)
Soit vous ajoutez un nouveau disjoncteur 10A ou 16A à un interrupteur différentiel où il reste de la place (éventuellement celui du dessus).
Il est possible de passer tous ces fils dans la même gaine pourvue qu'elle soit assez grande (au moins une ICTA 25)
Oui c'est :
ou
23 juillet 2018 à 08:45
Merci pour la réponse rapide !
Comme je compte mettre le spa sur un circuit séparé, je prendrais donc un nouveau disjoncteur différentiel séparé.
Concernant l'éclairage, je mettrais sans doute une prise ou deux en plus des lumières, on sait jamais, du coup c'est pour ça que j'étais parti sur du 2.5².
La gaine sera une icta rouge de 40, donc ça devrait passer alors !
Encore merci pour les infos.
23 juillet 2018 à 11:55
Si vous mettez des prises, il faut un 3ème circuit.
Mais si vous parlez de gaine rouge (c'est de la TPC et pas de l'ICTA) c'est qu'il s'agit sans doute d'un bâtiment séparé.
Dans ce cas, le mieux est de faire un tableau divisionnaire dans le local SPA alimenté avec un câble R2V en 3G6² ou 3G10² (voire plus selon la distance)
Vous pourriez avoir ainsi vos 3 circuits en local, voire d'autres.
De la TPC de 40 peut être juste s'il y a une grande longueur, des coudes serrés avec un câble de grosse section, préférez de la 63, ou alors passez le câble avant de l'enterrer.
23 juillet 2018 à 13:36
Wow merci pour les infos détaillées et votre schéma.
24 juillet 2018 à 05:11
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 3. Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
- N°5082 : Je dois installer un spa, apparemment le technicien me dit d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et de tirer un ligne depuis ce différentiel jusqu'au spa. Cela vous semble t-il correct ? Merci.
- 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 5. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 6. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Branchement disjoncteur différentiel HPI
- N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
