Conseils branchement électrique SPA
Question forum électricité : Conseils branchement électrique SPA
Bonjour tout le monde,
J'espère que je trouverai quelqu'un pour m'aider svp.
J'ai un branchement électrique à faire pour un SPA et je ne comprends rien. :(
Je vous mets une photo si vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 mars 2015 à 09:11
Bonjour. Avec une seule photo floue, sans notice ou caractéristiques de l'appareil, on ne pourra pas vous guider.
Vu la puissance supposée de l'appareil, il n'est pas certain que vous puissiez l'utiliser suivant la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Avec d'autres précisions on pourra peut-être approfondir..
16 mars 2015 à 09:37
Voilà une photo un peu plus nette :) Désolé je n'avais pas vu qu'elle était floue.
Pour le branchement c'est du 16A et oui bien sûr c'est (branchable) chez un particulier car c'est fait pour. :)
Sinon pour d'autres infos vous voulez savoir quoi ?
16 mars 2015 à 10:36
C'est beaucoup mieux. Après avoir mis la photo à l'endroit, on constate que le branchement par défaut en 230 V sortie d'usine serait le neutre dans la première alvéole à droite, et la phase dans la deuxième en partant de la droite.
Regardez s'il n'y a pas des pontets (jumper) dans les alvéoles en haut (il devrait y en avoir pour réunir les bornes A, B et C).
De même, voir s''il n'y aurait pas un repérage des alvéoles avec les lettres précédentes.
16 A en mono semble un minimum. Vous verrez bien si une PC 16 ou 20 A suffit.
Il n'y a pas de notice de branchement livrée avec l'appareil ?
A suivre.
A suivre.
16 mars 2015 à 11:17
Bien reçu. La notice semble être celle d'un produit nord-américain, à cause des couleurs des phases et neutre. Néanmoins, essayez de voir les pontets qui relieraient les bornes A, B et C puisque ce semble être la connexion en sortie d'usine.
On peut penser que A, B et C seraient les alvéoles de gauche à droite. Il devrait y avoir deux pontets en laiton.
Est-ce une occasion que vous avez récupérée ?
A suivre.
A suivre.
16 mars 2015 à 22:11
- 1. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 2. Branchement SPA conseils disjoncteur différentiel
- N°18418 : Bonjour ! Nous avons pris commande d'un spa et le vendeur nous a conseillé de le brancher à un disjoncteur différentiel 20A / 30mA. Donc si j'ai bien compris, je peux prendre un disjoncteur diff de 20A/30mA (protection...
- 3. sécurité branchement électrique spa
- N°516 : Comment brancher un fil en 110 volts dans ma boite extérieure de spa ?
- 4. Branchement électrique SPA de nage
- N°25841 : Bonjour. Le SPA de nage est situé à 30m du tableau général. La ligne est en triphasé en 6mm² (3kW max par phase). Ou doit se situer l'interrupteur différentiel 30mA pour le SPA : Au départ du tableau général ou à...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Branchement pompe de SPA
- N°19994 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher une pompe bi vitesse de SPA. Je fais voir les deux photos une pompe ancienne et la nouvelle. Le câblage ne correspond pas entre l'ancienne et la deuxième neuve. :cry: Merci.
- 7. Branchement électrique SPA de marque Watkins
- N°10037 : Bonsoir. Je dois brancher un SPA de marque américaine Watkins, mais les normes de couleur de fils sont différentes de la France, il y a 3 fils : un bleu, un noir et un blanc, j'ai trouvé celui qui correspond à la terre avec un...
- 8. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
- N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
- 9. Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
- N°5082 : Je dois installer un spa, apparemment le technicien me dit d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et de tirer un ligne depuis ce différentiel jusqu'au spa. Cela vous semble t-il correct ? Merci.
- 10. Conseils branchement braker de spa
- N°6522 : J'ai un braker 60 A de spa à connecter, j'ai 3 bornes dessus et je sais que je dois mettre rouge, noir dessus, mais dois-je mettre le blanc au centre du braker ou sur le bornier de blanc du panneau. Merci.
