sécurité branchement électrique spa
Fiches Bricolage électricité : sécurité branchement électrique spa
Comment brancher un fil en 110 volts dans ma boite extérieure de spa ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Si votre installation est en 220V, il suffit de prendre une phase plus terre. Vérifiez avant avec un voltmètre sur une prise normale, testez une phase plus terre.
Conseils Des Bricoleurs 2
Non désolé, mais entre phase et terre on aura aussi 220v, et en plus cela fera déclencher le différentiel. Le neutre et la terre sont au même potentiel côté EDF. Pour avoir du 110, il faut un transfo. Sinon, on peut faire un diviseur de tension à l'aide d'un condensateur bien calibré branché côté phase, puis ce qu'on veut en 110v et enfin le neutre. Mais il ne faut pas beaucoup de puissance et un courant stable (pas de bobines....).
Conseils Des Bricoleurs 3
Je suis d'accord avec la 2ème réponse.
Conseils Des Bricoleurs 4
D'accord avec la réponse 2 mais il existe aussi des convertisseurs réglables de tension alternative.
- 1. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. SPA et normes et sécurité
- N°19797 : Bonjour amis électriciens. Petite question concernant les normes et la sécurité. Je dispose d'un SPA gonflable. Dans ce SPA je souhaite faire tremper une pompe 12v pour diriger l'eau vers un filtre à sable que j'ai...
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Conseils branchement électrique SPA
- N°14325 : Bonjour tout le monde, J'espère que je trouverai quelqu'un pour m'aider svp. J'ai un branchement électrique à faire pour un SPA et je ne comprends rien. :( Je vous mets une photo si vous pouvez m'aider je vous remercie...
- 10. Branchement SPA conseils disjoncteur différentiel
- N°18418 : Bonjour ! Nous avons pris commande d'un spa et le vendeur nous a conseillé de le brancher à un disjoncteur différentiel 20A / 30mA. Donc si j'ai bien compris, je peux prendre un disjoncteur diff de 20A/30mA (protection...
