Raccorder compresseur de réfrigérateur
Fiches Bricolage électricité : Raccorder compresseur de réfrigérateur
Comment raccorder neutre, phase et terre sur le compresseur ?
Il y a trois petits plots mâles dans le boiter.
Pour trouver la terre, vous avez besoin d'un ohmmètre.
Si vous avez zéro ohm entre la carcasse métallique de votre appareil et un des plots, vous aurez ainsi identifié la terre.
Sinon pour les 2 autres, l'ordre n'est pas si important.
Ne surtout ne pas faire comme la réponse précédente, en fait sur compresseur 3 plots un enroulement principal, un auxiliaire et un commun, pas de terre sur les plots compresseur.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Une question, comment tester un compresseur de réfrigérateur ?
02 mai 2017 à 16:04
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils
- N°3803 : Bonjour, je viens de récupérer un compresseur dont le moteur est marqué 220 volts, ce qui me va. Mais j'ai 5 fils à la sortie et je n'ai pas pu voir comment se faisait leur branchement. Il y a un fil de terre, deux fils...
- 3. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 4. Problème de froid sur un combiné réfrigérateur Ariston EDF335X
- N°7432 : Sur un combiné Ariston EDF335X je n'ai plus de froid dans la partie frigo alors que la partie congélateur descend quand même à -18°. Le compresseur tourne sans arrêt et le radiateur arrière semble rester assez froid ? Panne...
- 5. Raccordement à la terre vieux réfrigérateur
- N°7734 : Bonjour Comment raccorder à la terre mon vieux réfrigérateur car il n'y a que 2 fils dans la prise ? D'avance, merci.
- 6. Réfrigérateur qui fait disjoncter
- N°19654 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur...
- 7. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
- N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Raccordement sur compresseur
- N°1388 : Bonjour, je viens d'acheter un compresseur d'occasion (BROOK CROMPTON PARKINSON MOTORS) moteur INGERSOLL-RAND 155 (capacité 330 litres - 380 Volts- 7.5KW). Il y 6 fils de branchement. Comment le raccorder ? Merci.
- 10. Aide pour branchement électrique compresseur
