Raccordement à la terre vieux réfrigérateur
Conseil d'un bricoleur à cette question : Raccordement à la terre vieux réfrigérateur
Comment raccorder à la terre mon vieux réfrigérateur car il n'y a que 2 fils dans la prise ? D'avance, merci.
10 mars 2010 à 00:50
Bonjour, "je pense qu'il fonctionne encore" ; il faut mettre un câble 3 conducteurs, une fiche 2P+T ; le conducteur V/J sera connecté sur le châssis et le groupe (si amortisseurs). Cordialement.
10 mars 2010 à 20:13
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour. Vieux frigo, prise de terre obligatoire de même pour un neuf. Amenez sur votre prise murale un fil Vert/jaune (terre), relié à une autre prise ou mieux à votre tableau. DB 10/03/2010
10 mars 2010 à 19:27
Astuce 3 bricolage electricite
Votre frigo comporte-t-il d'origine une prise de terre ?
Si non, je vous déconseille de le raccorder à la terre, il est peut être de classe 2 et ne nécessite pas une prise de terre. Cordialement.
10 mars 2010 à 19:07
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour. On ne peut déconseiller la mise à la terre d'un réfrigérateur. Même anciens, il vaut mieux les relier à la terre d'une manière ou d'une autre, la double isolation ne concernant pas ce type de récepteur.
11 mars 2010 à 08:43
- 1. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
- N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
- N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
- 7. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 8. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Raccordement à la terre coût de travaux
- N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
