Câblage prise 2P+T câbler la terre en haut
7733
Question Electricite : Câblage prise 2P+T câbler la terre en haut
Je viens de faire refaire mon installation électrique.
La prise de terre est en bas de la prise.
L'installation est en moulure 32x16 avec prise fixée sur la moulure. La personne qui m'a fait l'installation me dit qu'il ne pouvait pas câbler 6 conducteurs (prises en cascade) avec prise terre en haut. Pertinemment, je sais que cela est possible.
Il me dit qu'il n'est pas obligatoire de câbler la terre en haut et phase à droite en regardant la prise.
Ma question, la norme rend telle obligatoire de câbler la terre en haut.
Concernant les gaines ICTA, y a t-il un nombre de fils à respecter en fonction de la gaine ICTA DE 16,20 etc... Je pensais qu'il y avait un volume d'occupation à respecter, 30% occupation.
Merci pour réponses à mes deux questions.
10 mars 2010 à 12:38
Réponse 1 au problème electricite
11 004 messages
La norme ne le rend pas obligatoire, mais l'usage veut qu'on le fasse.
Pour les gaines ICTA, il faut respecter la règle des 1/3 si on passe les câbles après l'encastrement, mais pas si on les passe avant (assouplissement récent de la règle).
10 mars 2010 à 22:59
Réponse 2 au problème electricite
Salut,
le montage d'une prise dans les règles de l'art veuille qu'on monte le plot de terre en haut, neutre à gauche mais ce n'est pas une obligation...
Mais quand on peut, autant faire le montage correctement !
10 mars 2010 à 19:01
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. Tout d'abord 30% d'occupation c'est vrai. Par contre pour la position en haut ou en bas de la broche de terre je ne saurais pas vous citer la norme.
Tout ce que je sais nous positionnons la broche en haut, pour la facilité de pouvoir brancher les fiches des appareils, qui souvent sont inclinées.
Comme nous mettons les interrupteurs au-dessus des prises pour que le cordon ne gène pas pour la manœuvre de l'inter. DB 10/03/2010
10 mars 2010 à 19:33
  • 1. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 9. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Câblage prise 2P+T câbler la terre en haut >>>
lampe halogene gu10branchement contacteur heures creuses schema v pltravaux electricite saigneebricolage fusible porcelaine 2
