Éclairer moins fort ampoules projecteur 1000W
Question Forum Électricité : Éclairer moins fort ampoules projecteur 1000W
Bonjour, tout est dans le titre.
J'ai des ampoules de projecteur 1000 W et je souhaite pouvoir les allumer, mais à une intensité moindre, et éventuellement même pouvoir régler l'intensité de la lumière.
D'autre part, j'ai également des boîtiers de réglage pour les lampadaires halogènes 300W, est-ce que cela peut être utile ?
Je regrette de ne pas avoir suivi mes cours d'électricité à l'école, aussi je vous demande votre aide.
Je vous remercie d'avance si vous avez une idée.
18 janvier 2023 à 06:29
Bonjour Olivierbj.
Sur le net on peut trouver (GAFAM) des petits boitiers basiques pour quelques dizaines d'euros.
Mots clés, gradateur 1000 W.
Citation :Il est à craindre que le triac juste dimensionné et monté sur une petite plaque d'aluminium ne tienne pas le courant d’appel de la lampe.
18 janvier 2023 à 09:37
Merci pour cette idée.
Alors le mieux serait d'utiliser un gradateur conçu pour du 1000w ?
Ça semble en effet cohérent. Y a-t-il d'autres solutions ou idées ?
Et cette ampoule qui n'est pas conçue pour être alimentée différemment risque-t-elle de s'abîmer plus vite avec un gradateur ?
Il s'agit d'une lampe episcope Philips utilisée dans les anciens projecteurs Cremer.
18 janvier 2023 à 09:54
Re. Le triac du gradateur 300 W ne supportera pas cette charge.
Il faut savoir que le filament de tungstène à froid est très peu résistant et que lors de l'allumage l'intensité pointe peut être proche de 8 fois le courant nominal.
Donc le triac (petit boîtier TO220 + radiateur minuscule) ne va pas résister.
Il faut donc un gradateur, même basique, mieux dimensionné, pour 1 ou 2 kW. Le triac peut être en boîtier TO5 monté sur un radiateur adapté.
La lampe ne craint rien. Au théâtre il y a encore beaucoup de projecteurs utilisant des lampes tungstène 650 W, 1 kW et 2 kW qui fonctionnent sur des gradateurs à réglage de phase.
18 janvier 2023 à 11:20
Merci pour tous ces éclairages, je vois mieux comment réaliser mon projet, ça m'aide beaucoup !
18 janvier 2023 à 11:48
19 janvier 2023 à 09:07
- 1. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 2. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
- N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
- 3. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
- 4. Problème contrôle projecteur halogènes
- N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
- 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 6. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 7. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 8. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 9. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 10. Quel câble pour projecteurs 1000W
- N°19117 : Bonjour. Nous organisons des manifestations en plein air. Quel câble pour alimenter des projecteurs de 1000W. Un groupe électrogène de 2000W peut alimenter combien de projecteurs de 1000W. Merci de votre aide.
