Interphone universel Btcino 334603 en remplacement par Terraneo 603.2
Question Branchement Électrique : Interphone universel Btcino 334603 en remplacement par Terraneo 603.2
J'ai acheté un interphone universel Btcino 334603 en remplacement d'un Terraneo 603.2
Le 603.2 est connecté avec 2 fils, aux bornes 1 et 4 (voir photo).
Je souhaiterais savoir comment effectuer le branchement sur le bornier du Bticino 334603 (pas de connexion possible au n°4).
Le schéma fourni avec l'interphone (voir photo) ne prévoit pas ce cas de figure...
18 janvier 2023 à 09:18
- 1. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 2. Remplacement d’un interphone 8 fils
- N°25348 : Bonjour. Je suis dans le projet de remplacement d'un interphone avec combiné par un visiophone filaire (comme ring ou autres). Je suis un peu perdu, car l'interphone que je possède à 8 fils (4 paires de 2) qui semblent aller...
- 3. Remplacement interphone Urmet 1704/10 par Urmet 1130/16
- N°23102 : Bonjour à tous. Tout d’abord je précise que je suis une fille donc pardon pour la naïveté de mes questions. Mon ancien Interphone est de la marque Urmet modèle 1704/10. J’ai pris la photo des fils sur les bornes...
- 4. Remplacement Comelit Okay par combiné universel
- N°14215 : Bonjour, J'ai remplacé mon combiné interphone Comelit Okay par un modèle universel Comelit 2603U Petit problème le signal audio est actif dès que l'on décroche le combiné, alors qu'avec celui d'origine il fallait que...
- 5. Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
- N°25305 : Bonjour. Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15? Voir photos : sur Bticino 603R le bornier 6 T 4 3 2 1 tandis que sur...
- 6. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 7. Conseils branchement remplacement interphone
- N°13238 : Bonsoir, Je voudrais remplacer un vieux combiné interphone dans mon appartement. Il se trouve qu'il y a 6 fils : 1 blanc la phase, 1 bleu clair c'est la gâche électrique, 1 jaune c'est le micro, 1 bleu clair c'est le buzzer,...
- 8. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
- N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
- 9. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 10. Remplacer interphone Terraneo par Extel Uny 3
- N°17153 : Bonjour à tous, Je suis appelé à changer un interphone de marque Terraneo modèle (je suppose, car aucune précision sur l'interphone) PH620 WS pour un Extel Uny 3. Le poste extérieur semble être une série 900 et le...
